关于振荡器基本组成部分及其在电路中能起到的作用
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如振荡器。
为了使物体振动,能量必须在两种形式之间来回切换。 例如,在钟摆中,能量在势能和动能之间转换。 当摆摆在摆动的一端时,它的能量全是势能,准备下落。 当摆在周期中间时,所有的势能都转化为动能,摆以最快的速度运动。 当摆向另一侧运动时,所有的动能都转化为势能。 这两种形式之间的能量转换是振荡的原因。
最后,由于摩擦,任何物理振荡都会停止。 要继续锻炼,必须在每个循环中补充一点能量。 在摆钟中,使钟摆保持运动的能量来自弹簧。 钟摆每次撞击时钟时都会受到一点推力,以弥补因摩擦而损失的能量。
振荡器在电路中能起到的作用
振荡器是用于产生重复电子信号(通常是正弦波或方波)的电子元件。由它形成的电路称为振荡电路。低频振荡器是指产生频率在0.1Hz到10Hz之间的交流信号的振荡器。该术语通常用于音频合成以区分其他音频振荡器。
有两种主要类型的振荡器:谐波振荡器和弛张振荡器。
按振荡激励方式可分为自激振荡器和他激振荡器;
按电路结构可分为阻容振荡器、电感电容振荡器、晶体振荡器、音叉振荡器等;
按输出波形可分为正弦波、方波、锯齿波等振荡器。
自激多谐振荡器又称无稳态电路。两管的集电极各有一个电容接到另一管的基极,起交流耦合作用,形成正反馈电路。通电时,先接一管,切断另一管。此时,导电管的集电极有输出,集电极的电容将脉冲信号耦合到另一只管的基极,使另一只管导通。此时,原来的导电管被切断。这样,两个管子依次通断,产生振荡电流。
感光式振荡器电路
由于器件的参数不可能完全一致,上电瞬间两个三极管的状态发生变化。 由于正反馈的影响,这种变化变得越来越强烈,从而导致瞬态稳定状态。 在暂态稳态时,电容器逐渐充电后,另一个晶体管导通或截止,状态反转,达到另一个暂态稳态。 这样反复振荡。 振荡器是一种频率源,一般用在锁相环中。 它是一种无需外部信号激励即可将直流电转换为交流电的设备。 它有很多用途。 在无线电广播和通讯设备中产生电磁波。 时钟信号在微型计算机中产生。 稳压电路产生高频交流电。
振荡器基本组成部分
1. 三极管放大器; (发挥能量控制功能)
2. 正反馈网络; (将部分输出信号反馈到输入端)
3、选频网络; (用来选择需要的振荡频率,使振荡器可以在单频振荡,从而得到需要的波形。自激多谐振荡器也叫非稳态电路。二管振荡器每个集电极接一个电容到另一管的基极,起交流耦合作用,形成正反馈电路,通电时,一管先导通,另一管关断,此时振荡。导电管有输出,集电极的电容会耦合到另一管的基极上,使另一管导通,此时原来的导电管被切断,这样两管就依次导通和关断,关断时产生振荡电流。
由于设备的参数不可能完全一致,所以在上电的瞬间状态发生了变化。由于正反馈的影响,振荡器的这种变化变得越来越强烈,从而导致瞬态稳定状态。在暂态稳态时,电容器逐渐充电后,另一个晶体管导通或截止,状态反转,达到另一个暂态稳态。这样反复振荡。低频振荡器是指产生频率在0.1Hz到10Hz之间的交流信号的振荡器。这个术语通常用于音频合成中以区别其他音频振荡器。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
