变送器有哪些常见故障?变送器未来发展如何?
变送器在工业中具有很多应用,可以说,变送器在工业环境中独占一头。为增进大家对变送器的认识,本文将从两个方面介绍变送器:1. 变送器常见的故障有哪些?2.变送器的未来发展方向如何?如果你对变送器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、变送器常见故障
1、安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值。
2、残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。
3、加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。 产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的。
4、是否符合供电要求;电源与变送器及负载设备之间有无接线错误。如果变送器接线端子上无电压或极性接反均可造成变送器无电压信号输出。
5、压力传感器及变送器的外壳一般需接地,信号电缆线不得与动力电缆混合铺设,传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。
6、用户在选择压力传感器及变送器时,应充分了解压力测量系统的工况,根据需要合理选择,使系统工作在最佳状态,并可降低工程造价。
7、通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。
8、压力变送器要求每周检查一次,每个月检验一次,主要是清除仪器内的灰尘,对电器元件认真检查,对输出的电流值要经常校对,压力变送器内部是弱电,一定要同外界强电隔开。
二、变送器发展方向
常规的变送器无论怎样提高精度,但仍然克服不了它固有的工作特性,误差是不可避免的。计算机技术的飞速发展,为高性能变送器的研发、生产提供广阔的前景。单片机交流采样变送器具有很高的性价比,精度较高,工作稳定可靠,不用经常调校。
单片机交流采样变送器具有以下特点。
(1)采样周期和采样时机
1)采样周期的选择在电网中高次谐波分量不大的情况下,采样周期可选取8次、12次等低速率方式,这对单片机及其设备的要求较低,数据处理也简单;如果电网中高次谐波分量较大,这时就必须提高采样速率。
2)采样的时机选择特别是在低速率采样方式中,如果采样时机恰好在高次谐波的峰谷点,将对精度有很大的影响。所以,在器件和技术允许范围内,应尽量提高采样频率,这样对电网中的干扰影响起抑制作用。
(2)铁芯非线性补偿单片机交流采样变送器能实现分段对铁芯的非线性补偿。根据精度要求和铁芯本身的特性,对每个铁芯有一个相对应的补偿曲线,并且可以实现分段补偿。
(3)铁芯磁滞角度的补偿 由于单片机具有存储功能,铁芯的磁滞角补偿变得很简单。在对铁芯进行磁滞角测量后,把每个铁芯的磁滞角度存入单片机,通过程序作相移处理。这种补偿完全可理想化。
变送器在未来一定会朝着更见智能的方向发展,比如智能变送器。智能式变送器是由传感器和微处理器(微机)相结构而成的。它充分利用了微处理器的运算和存储能力,可对传感器的数据进行处理,包括对测量信号的调理(如滤波、放大、A/D转换等)、数据显示、自动校正和自动补偿等。
微处理器是智能式变送器的核心。它不但可以对测量数据进行计算、存储和数据处理,还可以通过反馈回路对传感器进行调节,以使采集数据达到最佳。由于微处理器具有各种软件和硬件功能,因而它可以完成传统变送器难以完成的任务。所以智能式变送器降低了传感器的制造难度,并在很大程主上提高了传感器的性能。
在已有的智能式变送器的基础上,变送器肯定能够更加智能化,以符合时代特点。
以上便是此次小编带来的“变送器”相关内容,通过本文,希望大家对变送器常见故障和变送器的未来发展具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
