当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着社会的快速发展,我们的磷酸铁锂离子电池也在快速发展,那么你知道磷酸铁锂离子电池SOC的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
锂离子电池的SOC,即电池的剩余电量,也称为荷电状态。 准确估计磷酸铁锂电池的SOC,不仅是估计电动汽车续航里程的最基本要求,而且是提高电池利用率和安全性能的基本保证。
锂离子电池SOC是什么意思?
BMS的重要任务是检测电池工作状态,估计电池SOC、电池健康,完成热管理、充放电控制、CAN通讯、平衡检测、故障诊断、液晶显示等功能。 SOC 有很多含义。当前,从容量的角度给出了国际统一的含义,即,充电状态SOC表示磷酸锂铁电池的剩余容量,其在数值上等于电池的剩余容量与电池容量之比。额定容量。锂离子电池的 SOC(充电状态)就是电池中剩余的电量; SOCBMS中最重要的参数,因为其他的一切都是基于SOC的,所以它的准确性和鲁棒性是极其重要的。
如果没有准确的SOC,再多的保护功能也无法让BMS正常工作,因为锂离子电池往往会处于保护状态,无法延长电池的使用寿命。 SOC的估计精度也很重要。精度越高,相同容量的锂离子电池的续航范围就越大。因此,高精度的SOC估算可以有效降低锂离子电池所需的成本。 SOC作为充放电的重要阈值,对锂离子电池组起到调节和保护作用。从含义上来说,是直接决定SOC值的两个参数,锂离子电池的最大可用容量和当前功率。从各种算法使用的参数来看,电池端电压和回路电流是最重要的测量参数。
磷酸铁锂离子电池SOC研究
随着电动汽车的发展,电池管理系统BMS也得到了广泛的应用。为了充分发挥电池系统的动力性能,提高其使用的安全性,防止电池过充过放,延长电池寿命,优化驾驶,提高电动汽车的性能,BMS系统需要对电池进行充电即,SOC被准确地估计。 SOC是用于描述磷酸铁锂电池在使用过程中充放电容量的重要参数。
由于磷酸铁锂电池的SOC与很多因素(如温度、极化效应、电池寿命等)有关,并且具有很强的非线性,为了提高SOC估算的准确性,有必要深入研究算法等方面。国内外常用的方法有:放电试验法、安时法、开路电压法、内阻法、卡尔曼滤波法、线性模型法和神经网络法。
磷酸铁锂电池电压平台宽、极化严重,不利于SOC的估算,但电池的SOC对电池组的不一致性和寿命有重要影响。磷酸铁锂电池的循环寿命和SOC符合预期的变化,两者都伴随着SOC的下降和循环寿命的显着增加。
磷酸铁锂晶体中的P-O键稳定,难以区分。即使在高温或过充的情况下,也不会像钴酸锂那样坍塌发热或形成强氧化性物质,因此具有极佳的安全性。据说,在实际操作中,在针刺或短路试验中发现了一小部分样品起火,但没有发生爆炸事件。在过充测试中,使用了比自身放电电压高数倍的高压电荷,发现还是有爆炸的。尽管如此,它的过充安全性比一般的液态电解质钴酸锂电池有了很大的提升。
磷酸铁锂电加热峰值可达350℃-500℃,而锰酸锂、钴酸锂仅200℃左右。工作温度规划广泛(-20C--75C),耐高温,磷酸铁锂电加热峰值可达350℃-500℃,而锰酸锂、钴酸锂仅为200℃左右。磷酸铁锂电池一般被认为不含重金属和稀有金属(镍氢电池需要稀有金属)、无毒(SGS认证)、无污染,符合欧洲RoHS规定,并且必须是绿色电池证书。
以上就是磷酸铁锂离子电池SOC的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
