当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的在线式UPS电源,那么接下来让小编带领大家一起学习在线式UPS电源。
当在线式UPS在电网供电正常时,电网输入的电压一路经过噪声滤波器去除电网中的高频干扰,以得到纯净的交流电,进入整流器进行整流和滤波,并将交流电转换为平滑直流电,然后分为两路,一路进入充电器对蓄电池充电,另一路供给逆变器,而逆变器又将直流电转换成220V,50Hz的交流电供负载使用。
在线式UPS是指无论电网电压是否正常,负载所使用的交流电压都必须经过逆变电路,逆变器始终处于工作状态。 在停电时,UPS可立即将其储存的电能通过逆变器转换为交流电给负载供电,实现输出电压零中断的开关目标。 接下来,UPS厂商将谈一谈在线式UPS电源的技术优势和用途。
在线式UPS电源的技术优点
在线式UPS电源的控制和保护功能基本由CPU内部程序控制完成。 由于程序的不可见性,UPS电源的许多控制和保护原理难以正确理解。 因此,UPS电源的控制和保护技术对于应用和维护人员尤为重要。
控制技术
使用方便、灵活、精度高; UPS采用先进的数字化控制方法和策略,提高UPS性能,使UPS更加稳定高效; UPS采用数字控制器工作,操作更加方便,同时有利于标准化工作。
保护技术
逆变器输出短路和过压保护。 当逆变器输出电压的正弦波反馈信号持续64ms无过零信号时,视为逆变器输出短路,UPS电源关闭输出并报警; 当逆变器输出电压值持续低于80ms 160V或高于280V时,视为逆变器输出过压,UPS电源立即转旁路并报警。 输出限流保护电路检测逆变器输出的电流值。 当超过额定值的3.6倍时,限流保护电路立即关闭PWM。 只有当输出电流值小于额定值的 3.6 倍时,PWM 才会重新工作。
在线式UPS电源的优点
无论市电正常还是市电因内部电池中断,UPS 逆变器均由UPS 逆变器供电,为逆变器供电。 该电路简单,低成本且可靠。 高性能,高效率,效率可达95%以上,过载能力强。 市电供电时,过载能力可达200%。
与后备UPS相比,在线式UPS具有优异的输出电压瞬态特性。 一般在100%负载或100%负载降低时,其输出电压在1%左右的范围内变化。 这种变化的持续时间一般为 1 到 3 个周期。 在线式UPS电源一般采用20kHz以上的PWM技术,其噪声比较小,约为50dB。
在线式UPS电源的用途
在使用方面,随着信息社会的到来,在线式UPS被广泛应用于从信息收集,传输,处理,存储到应用的所有环节,其重要性在于随着信息应用的重要性越来越高。在线式UPS结构较复杂,但性能完美,可以解决所有电源问题。比如四路PS系列。其显着特点是可以不间断地连续输出纯正弦波交流电,可以解决所有尖峰、浪涌、频率漂移等电源问题;由于投资大,通常用于关键设备和网络中心等对电源要求苛刻的环境;
此外,Stone、APC等厂商也提供在线互动式UPS。与备用型相比,在线交互型具有过滤功能,抗市电干扰能力强。转换时间小于4ms。逆变器输出为模拟正弦波,可搭载服务器、路由器等网络设备,或在电力环境较差的地区使用;尤其是Stone的MD系列UPS,价格远低于在线型,是更好的选择,强烈推荐给用户。
在线式UPS的逆变器始终处于工作状态。先将外界的交流电通过电路转换成直流电,再通过优质逆变器将直流电转换成优质正弦波交流电输出到计算机。在线式UPS在供电条件下的重要作用是稳定电压和防止电波。在停电时,备用直流电源用于为逆变器供电。由于逆变器一直在工作,不存在开关时间问题,适用于对电源要求严格的场合。
相信通过阅读上面的内容,大家对在线式UPS电源有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
