关于UPS蓄电池质量的那些影响因素,你知道有哪些吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如蓄电池。在保证供电的连续性、安全性方面,UPS电源时一刻发挥着重要的安全保障作用。蓄电池是UPS的重要组成部分,作为UPS电源的最后保障,蓄电池无疑是整个供电系统的最后一道保障,其状态的好坏直接关系到UPS能否正常土作,因此了解蓄电池的健康状况显得尤为重要。
影响电池质量和性能的因素有很多。即使UPS采用相同的电池技术,不同厂家UPS的电池寿命也有很大差异。这对用户来说非常重要,因为更换电池的成本很高,电池故障会降低系统。这是一个令人讨厌的事情。下面小编就带大家详细了解一下影响UPS电池质量和性能的技术因素。
UPS电池是一种封闭式铅酸充电电池,将普通电解液固定在胶体中,实现了电池的免维护,从而节省了维护、补水和检查费用。不再需要单独配备昂贵的专用设备电池室。免维护UPS电池虽然在使用过程中不应人工维护,但在使用时还是有一定的要求的。使用不当会影响电池的使用寿命。
一、影响UPS蓄电池质量的技术因素
1、额定容量是检测UPS电池质量的重要指标之一。我国采用20h放电倍率额定容量作为铅酸蓄电池的额定启动容量。电池容量表示电池的电源容量。电池容量越大,可提供的电能越多,电源容量也越大;反之,电池容量越小,电源容量越小。
2. 安全性能指标不合格的电池是不合格的。其中,爆炸和液体泄漏受到的影响最大。爆炸和漏液的发生主要与电池的内部压力、结构、工艺设计以及应禁止的不正确操作有关。
3、酸度及化成工艺:有电池化成和槽化成两种。电池化成可以定量注酸并记录每个电池单元化成的全过程数据,可以准确判断每个厂家UPS电池的综合生产质量状况,但化成时Ian较长。狭缝形成是为了极板形成。在形成过程中,Ian短且极板形成就足够了,但是UPS电池组件的质量无法通过形成过程数据记录来判断。
4、电池组成:电池由正极板、负极板、AGM隔膜、正负极母线、电解液、安全阀、盖板和外壳组成。正极板栅的厚度、合金成分、AGM隔膜厚度的均匀性、汇流条合金、电解液的用量、安全阀的启闭压力、盖板材料、电池生产工艺对电池有重要影响寿命和容量均匀性。
二、影响UPS蓄电池性能的技术因素
(1)由于目前国内直流系统的充电机制不是很完善,实际中存在电压漂移,UPS电池长期处于浮充状态。如果浮充电压偏离正常范围,就会造成电池过充或欠充,长期过充或欠充对电池的性能影响很大。
(2)热失控是指电池在恒压充电时充电电流和电池温度的累积增强,逐渐损坏电池。从目前对电池使用情况的调查来看,热失控是导致电池失效的重要原因之一。热失控的直接后果是膨胀,漏气和电池容量降低。严重时会引起板材变形,最终失效。 .
(3)温度对电池的自然老化过程影响很大。温度每升高 5 摄氏度,电池寿命就会减少 10%。因此,UPS 设计应尽可能保持电池的温度。所有在线和后备/在线混合UPS在运行过程中比后备或在线交互式UPS产生更多的热量,这也是后备或在线交互式UPS电池更换周期较长的一个重要原因。
(4)电池的工作湿度应为5%-95%。环境湿度过高会导致电池表面结露,容易短路,PF环境湿度低,产生静电。过多的灰尘很容易使铅酸蓄电池短路,堵塞安全阀而发生故障。
随着技术的不断发展,UPS电池的性能越来越好,平均无故障时间越来越长,整机的可靠性越来越高。做好UPS中消耗性电池的维护工作尤为重要。在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
