什么是音频处理器?音频处理器的使用要点有哪些?
本文中,小编将对音频处理器以及音频处理器的使用要点予以介绍,如果你想对音频处理器的详细情况有所认识,或者想要增进对音频处理器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、什么是音频处理器
音频处理是我们在使用很多大型电子设备时经常用到的一种音频处理设备。 它可以帮助我们控制音乐或配乐,让它们在不同的场景中产生不同的音效,增加音乐或配乐的震撼力,同时能够在现场控制很多音频功能。
音频处理器又称数字处理器,是对数字信号的处理,其内部结构一般由输入部分和输出部分组成。 其内部功能较为完备,部分带有拖放式编程处理模块,用户可自由构建。
一般数字处理器的内部结构一般由输入部分和输出部分组成。 其中,音频处理部分的功能一般如下:
输入部分一般会包括,输入增益控制,输入均衡调节,输入端延时调节,输入极性转换等功能。而输出部分一般有信号输入分配路由选择,高通滤波器,低通滤波器,均衡器,极性,增益,延时,限幅器启动电平这样几个常见的功能。
二、音频处理器的使用要点
(一)保持信号不失真的传输
在中波广播发射机的前端,经过音频处理器高度处理的音频信号中会包含很多类似于方波的平顶波形。方波的波形对它所经过的传输路径的幅度和相位响应有比较高的要求。原则上,在节目主能量的频率范围内,如果平坦幅度和群延迟偏离,处理后的音频信号的平坦顶部会倾斜,从而提高峰值调制电压,但平均电平不增加.从峰均比来看,通道的平均电平降低,因此响度也会相应降低。对此,我们需要保持信号波形经过处理后的原始形状。采用的第一种方法是在传输信号电缆的使用中尽量选择高质量、高性能的传输电缆,要求分布参数小、带宽、使用粗线径、衰减低、屏蔽铜芯传输线。这是非常重要且非常有效的。此外,在传输连接中,尽量不要增加任何附加设备和分支元件,如中级放大器、分配器等,以减少信号波形失真,保证良好的传输质量。
(二)音频处理系统设置
1、对于音频处理器来说,它由两个电路组成,一个是慢动作AGC,另一个是动作和恢复时间适中的压缩器。 对于每个频段,可以根据需要设置和调整更好的时间常数。 我们在实际使用中得出结论,低频范围的时间常数设置为慢于高频范围的时间常数(约200μs)。 这种方法对增加节目信号的密度有较大的作用。
2、音频处理器还在基本系统的基础上增加了一些辅助部件,使安装在慢动作AGC和多频段压缩器之间的音频处理器的频率均衡处理部件能够补偿中波广播信号典型的音频频率响应。 状态不佳。 适当增加600Hz-1.2KHz声能在整个音频频谱中的分布,使这个声音在听觉上“变大”。 它可以让听者感觉到声音变得真实而优美。
3、我们还在音频处理器上使用了所谓的“失真降低”装置,它提供负峰值控制,以防止音频信号溢出,消除听者最有可能听到的某些频段的失真。
(三)系统中音频处理器摆放的位置
在系统中,音频处理器的位置也是特殊的。为了有效保护音频处理器处理的限峰波形,使其在传输到发射器的过程中不会发生变化,音频应将处理器放置在靠近发射器的位置,距离越短越好。为避免传输过程中分布参数变化引起的寄生调制峰值,经过峰值限制处理的波形会发生变化,导致音频信号的波形失真。
以上就是小编这次想要和大家分享的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
