关于UPS电源过早发生故障的一些原因以及解决方法解析
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如UPS电源。
如今,UPS电源不仅在停电时大显身手,更多时候是不间断供电。 UPS电源本身经常会出现一些故障。 如果UPS电源出现故障,它将无法为负载提供保护。 在本文中,存能电气小编将介绍UPS电源过早故障的几个原因。
这五大因素可能会导致UPS电源过早发生故障!
在日常处理UPS电源维护的过程中,我们可以发现很多UPS故障现象都是由电池、市电、使用环境和使用方法等因素引起的,而UPS本身有相当一部分没有发生故障。 如果您能找出这些因素并确定故障不是由UPS引起的,您就可以更快地为客户解决问题。
1、UPS电源不良存放
即使不使用UPS电源,其寿命也会开始减少。 那是因为铅酸UPS电源会自动释放少量能量。 为了延长UPS电源的存储寿命,建议您每三到四个月充电一次。 如果您不这样做,您可能会在短短六个月内看到永久性容量损失。 您还可以在 50°F (10°C) 或更低温度下延长未使用的 UPS 电源的使用寿命。
2、环境温度过高
每个 UPS 电源的额定容量基于 25°C (77°F) 的环境温度。 任何变化(尤其是温升)都会影响性能和使用寿命。 一般来说,推荐环境温度每升高 15°F,UPS 电源的预期寿命将减少 50%。 对于UPS电源,工作环境应与电脑相同。 温度控制在5℃以上,22℃以下; 相对湿度控制在50%以下,上下范围不超过10%。 日常维护检查可以帮助发现热点并验证通风。
3、过度循环
UPS在停电时依靠UPS电源运行后,对UPS电源进行充电以备后用,称为放电循环。 UPS电源安装后,UPS电源将达到其额定容量的100%。 但是,每次放电和后续充电都会略微降低 UPS 电源的容量。
4、浮动电压不正确
每个UPS电源制造商都会为自己的UPS电源设计指定充电电压范围。 如果 UPS 电源在这些参数之外继续充电,可能会造成严重损坏。 充电不足或电压低会导致UPS电源板上形成硫酸盐结晶。 随着时间的推移,这些晶体会变硬并降低 UPS 电源的可用容量。 过高的浮充电压会导致氢气和氧气过多,并可能导致内部干燥。 一旦加速,内部干燥会导致热失控,导致故障甚至火灾。
5、UPS电源使用不正确
UPS电源专供UPS使用,就像其他UPS电源专供各自的电器使用一样。 任何电源在使用过程中都有其独特的一套规章制度和方法,供我们所有人使用。 UPS不间断电源系统的使用寿命与使用情况密切相关,因此在正常使用中要注意方法和维护。
UPS电源的维护注意事项
UPS电源的维护和使用是分不开的。要有科学的使用方法和正确的维护方法,才能达到UPS的高利用率。
1、不间断电源UPS维护时,必须在停机的同时进行,以防止内部高压电离引起带电粒子触发IGBT而引起设备故障。
2、如果带有维修旁路的UPS电源可以转至维修旁路,则在维修期间内部电源仍然带电。
3、UPS电源在维修前必须自放电。
4. 使用吸尘器作为维护工具,切勿使用湿布。
当UPS电池系统出现故障时,首先要找出原因,分清是负载还是UPS电源系统;无论是主机还是电池组。
进行UPS电源维护时,一定要注意安全。在处理电力设备时,即使是很小的操作错误也可能导致严重伤害。因此,在处理 UPS 电源时,应遵循安全规则:包括遵循设备制造商的建议,注意设施的具体细节和标准安全指南。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
