频谱分析仪有哪些特性?什么是热重分析仪?
以下内容中,小编将对频谱分析仪以及热重分析仪的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对测试测量仪器的了解,和小编一起来看看吧。
一、频谱分析仪的特性
频谱分析仪的特性大致可以归纳为3点,主要如下,下面小编将对这三点特性一一进行介绍。
(一)频谱分析仪之固有噪声与相位噪声
本征噪声可以理解为频谱分析仪的热噪声,它会引起输入信噪比的恶化。 因此,固有噪声是衡量频谱分析仪灵敏度的重要指标,决定了频谱分析仪的最小可检测电平。
相位噪声是振荡器输出信号在短时间内的相位、频率和幅度的测量参数。 假设光谱仪的分辨率足够高,纯正弦信号的频谱应该是1条谱线,但实际振荡器产生的信号频谱却比单条谱线宽。 相位噪声主要由PLL锁相带宽决定,影响频谱分析仪的频谱纯度。
(二)频谱分析仪之1dB压缩点和最大输入电平
对于频谱分析仪,1dB压缩点是针对输入电平的,其特性主要由第一级混频器决定。 标称输入电平是指混音器输入端口的电平。 更改衰减器设置时,1dB 压缩点将随着衰减值的增加而增加相同的量。 为避免过载失真,显示的最大输入电平值应低于 1dB 压缩点。 最大输入电平是用户安全操作频谱分析仪的重要因素。 为避免损坏频谱分析仪,输入电平不应超过最大输入电平。
(三)频谱分析仪之入电平不可超过最大输入电平。
由于参考电平与内置衰减器的联动关系,衰减为0时会限制最大参考电平,测试时应考虑两者的设置。 在频谱分析仪的处理电路中,第一级器件通常决定最大输入电平。 当衰减值为0时,衰减器不工作,所以一级混频器决定最大输入电平; 当衰减大于0时,由于输入信号通过的第一级器件是衰减器,输入电平反映了衰减器的承载能力。
以上便是频谱分析仪的三点特点,下面,我们再来看看热重分析仪的相关内容。
二、热重分析仪
热重分析仪是一种利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器。 热重法是在程序温度控制下测量物质的质量与温度(或时间)之间的关系。 热重分析是指在程序控制下测量待测样品质量与温度变化之间关系的一种热分析技术,用于研究材料的热稳定性和成分。 TGA是研发和质量控制中常用的测试方法。 热重分析在实际材料分析中常与其他分析方法结合使用,进行综合热分析,全面准确地分析材料。
当被测物质在加热过程中升华、汽化、分解成气体或失去结晶水时,被测物质的质量就会发生变化。 此时,热重曲线不是直线而是下降。 通过分析热重曲线,可以知道被测物质在多大程度上发生了变化,根据失重,可以计算出损失了多少物质。
热重法的重要特点是定量性强,可以准确测量物质的质量变化和变化率。可以说,只要物质受热发生重量变化,就可以用热重法研究其变化过程。热重法测量的性能包括腐蚀、热解、吸附/解吸、溶剂损失、氧化/还原反应、水合/脱水、分解、黑烟粉尘等。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、医药、催化剂以及无机材料、金属材料和复合材料等领域的研发、工艺优化和质量监控。具体来说:无机、有机和聚合物的热分解;各种气体在高温下对金属的腐蚀过程;固态反应;矿物的煅烧和冶炼;液体的蒸馏和汽化;煤、石油和木材的热解过程等等等等。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关频谱分析仪和热重分析仪的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
