关于常见的UPS共用电池组的隐患,你知道有哪些吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如UPS共用电池组。
UPS电源主机不接电池组可以正常工作吗?
所谓UPS不间断供电系统,就是在发生停电时,能够接替市电持续供电的装置。它的动力来自电池组。由于电子元件响应速度快,断电瞬间在4到8毫秒内或没有中间时间段继续供电。 UPS电源是一种停电后备电源设备。它主要依靠内部电池在有电时储存能量。当电源出现故障时,电源会自动以电池模式启动并输出到重要设备。因此,按照常识,不要将电池连接到UPS电源是肯定的。那些不能使用的,至少不能防止断电。
某些 UPS 品牌型号或具有特殊定制设计的 UPS 不间断电源存在例外情况。大多数内置电池的UPS电源标准机,不接电池是无法启动的。整个电流回路处于开路状态,不得使用。
但是,大多数外置电池的UPS长效机不用接电池就可以启动,可以由市电供电,但UPS电源的电池部分总是会发出异常报警,警告直流电压异常或电池电压异常。此时,UPS电源只能作为稳压器使用。停电或市电异常时不会有输出,起不到保护负载数据和补充停电的作用。
UPS电源的外接电池和UPS的内置电池:外接电池在UPS电源外面,通常有单独的电池柜,不与UPS电源集成在一起。电池组的容量或新增电池组的数量可以达到扩展电源的目的。内置电池在UPS电源中,内置电池与UPS电源集成在一起。一般来说,UPS电源的内置电池比较小,装在里面的电池容量很小,很少能扩充电池组。
课外知识拓展:UPS共用电池组的隐患
市场上有很多厂商在推广并联UPS系统,采用共享UPS电池组的配置方案。所谓UPS共享电池组方案,是指两台或多台UPS主机同时使用一组或多组电池的方案。在实际使用中,很少有客户使用共享电池组方案。无论UPS厂商如何证明该技术的可靠性、成熟度和稳定性如何,共享电池组解决方案的应用始终存在诸多隐患:
1、当一组电池并联出现短路现象时,相当于两台UPS的整流器短路,会造成两台UPS故障;
2、当UPS逆变器短路时,由于共用电池,两台UPS的整流器并联,可能导致两台UPS同时出现故障。
3、由于两台UPS的整流器并联,每台UPS输出的直流电压会有压差。虽然UPS控制系统可以监控并自动调节电压,保证两台UPS的输出直流电压值相同,但如果控制失败,两台UPS整流器之间就会产生环流。当达到一定值时,UPS整流器会自动关闭,造成故障。
但是,如果采用共享电池方案,将虚拟冗余并联供电的两个独立的UPS系统通过电池连接成一个整体,成为一组系统,其目的是失去冗余并联连接。目前,配备大中型UPS电源的电池数量从3个到80个不等,甚至更多。这些单体电池通过电路连接形成电池组,以满足UPS对直流供电的需要。 UPS主机配备合适的电池组,使UPS系统发挥最大功效。
并机系统中,一般逆变器之间会有通信线进行均流控制,但是整流器之间并没有通信线进行均流控制,共用电池系统中,实际是把2台UPS的整流直接并联在一起了,这样在扩容应用中,因为2台整流器没有均流控制,容易导致一台整流器过载,而另外一台也带不动,导致整个系统的整流故障转向电池组放电。
共用电池组即使用于冗余备份系统中,当一台UPS的整流器故障,尤其是电压失控,则整个电池组将面临灾难性后果,可能因过充电而导致所有电池组报废。那么,一旦停电则整个系统断电,后果不堪设想。虽然UPS一般都有保护电路,但是整流器故障难免,假设UPS1的整流器1失控,造成母线电压过压,则会央及所有的电池组过充损坏。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
