当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]为增进大家对压力传感器的认识,本文将基于两点介绍压力传感器:1.压力传感器的工作原理,2.压力传感器的维护方法。
压力传感器是传感器类型之一,对于压力传感器,它的作用机制无疑是同所受的压力有所关系。为增进大家对压力传感器的认识,本文将基于两点介绍压力传感器:1.压力传感器的工作原理,2.压力传感器的维护方法。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、压力传感器工作原理
1、压阻式压力传感器
电阻应变片是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。
2、陶瓷压力传感器
陶瓷压力传感器基于压阻效应,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥,由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。
3、扩散硅压力传感器:
扩散硅压力传感器工作原理也是基于压阻效应,利用压阻效应原理,被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,利用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。
4、蓝宝石压力传感器:
利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有无与伦比的计量特性。因此,利用硅-蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性强;另外,硅-蓝宝石半导体敏感元件,无p-n漂移。
5、压电式压力传感器:
压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。
二、压力传感器维护方法
在了解了压力传感器的工作原理后,我们再来看看压力传感器在日常使用的过程中,该怎么去维护?日常维护压力传感器有那些方法呢?
压力传感器厂家一般质保一年,有的质保两年,但是没有哪个厂家会经常去给你维护压力传感器,所以我们还是需要了解一下压力传感器日常维护方法。主要有一下8点:
1、防止渣滓在导管内沉积和传感器与腐蚀性或过热的介质接触。
2、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且传感器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。
3、测量液体压力时,取压口应开在流程管道的侧面,以避免沉积积渣。
4、导压管应安装在温度波动小的地方。
5、测量液体压力时,传感器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。
6、冬季发生冰冻时,安装在室外的传感器必须采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导致传感器损失。
7、接线时,将电缆穿过防水接头或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内。
8、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,不应使传感器的工作温度超过极限。
了解以上几点压力传感器日常维护方法对我们是很有帮助的,这样才能确保我们的压力传感器用得更久,性能更加稳定。当然这只是日常维护的几点,还有其它的需要注意的,比如用了一年之后可以发回厂家进行校准,防止传感器出现偏移等。
以上便是此次小编带来的“压力传感器”相关内容,通过本文,希望大家对压力传感器的工作原理和压力传感器的维护方法具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
