关于通信基站专用UPS电源的电压数字解析
随着社会的快速发展,我们的通信基站电源也在快速发展,那么你知道通信基站电源的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
通信基站的运行状态直接决定了一个区域内居民用户的通信质量,便携式UPS电源专门针对使用在城市角落、边远郊区、山区等恶劣供电环境下的室外通信网络设备而设计,能够彻底解决恶劣的供电环境,对通信设备的供电中断和干扰问题。
随着通信的发展和完善,无线市话大基站、移动边际网的微蜂窝基站、CDMA的微基站、直放站等设备已经规模使用。这些基站设备一般应用在日晒雨淋的户外,并安装于楼顶或电线杆上或山头上等室外供电质量特别差甚至没有市电的地方。同时,电网中存在电涌、高压尖峰、电压下陷、EMI、频率偏移、市电中断等问题。用户对其网络的安全性、可靠性提出越来越高的要求,而高质量的便携式UPS电源供电是网络通信设备可靠工作的关键。
通信基站使用的便携式UPS电源一方面可以屏蔽杂质,为设备提供纯净电力,另一方面可以为不间断的稳压提供持续可靠的供电保障。 目前在通信行业比较好的Ai,有专门针对通信基站的通信电源,即使在恶劣的户外环境下也能安全稳定运行。 塔机房通信基站电源供电系统是移动通信网络不可或缺的重要组成部分。 目前的通信电源电压等级主要分为直流-48V(+24V)和交流220/380V。 通讯行业的设备一般采用-48V直流电源,正极接地。 为什么是这样? 本文存能电器小编就为大家一一解析。
通信基站电源电压为什么是-48V直流供电?
通信基站采用-48V供电很大程度上是由于历史原因。历史上,通信行业的设备一直使用-48V直流电源。 -48V 是正极接地。因为最小的通信网和通信工程都是电话网,电信局的供电电压是48V。为了兼容早期的设备,降低更换成本,后期的工程和端口通讯设备基本都采用-48V供电。对于高于 48V 的电压,可能会造成人身伤害。如果电压低于48V,同功率负载线路上的电流过大。需要选择较粗的电源线,投资大,线路压降损失大。 +48V和-48V电压相同,但电流流向不同,+48V流向0V,V0流向-48V。通信电源使用的-48V电压只是我国和大多数国家采用的通信电源标准。
为什么选用-48V作为供电电压而不是+48V?
1.电压比较安全。 比如人体有一个50K欧的电阻,电压为-48V,48/50000=0.00096A=0.96mA,流过9mA就会危及人体生命;
2、供电系统正极接地,可以减少对电池正极的腐蚀;
3、降低系统噪音和干扰;
4、早期通讯可以用大地作为回路,节省电线;
5、为保护电缆不受电池反应腐蚀,电缆必须为负极;
6、电压高于-24V,有利于电力传输,减少损耗。
课外小知识点:通信基站专用UPS电源介绍
作为通信基站的电源,通信基站的作用就是为我们提供稳定的通信信号源。在通信基站建设中,必须配备后备保护电源,我们会为客户推荐UPS电源。通信基站UPS电源设备是通信系统的基础和核心。通信系统的传输、交换、数据等业务都建立在此基础上。
通信基站UPS电源除了在市电断电后为基站设备供电外,还可以解决市电断电时的电网电压浪涌、电压瞬变、噪声电压、过压、欠压、电压跌落等问题。普通的。频率漂移等问题。通信基站使用的UPS不间断电源一方面可以屏蔽干扰,为设备提供纯净电力,另一方面可以为不间断的稳压提供持续可靠的供电保障。
通信基站专用UPS电源采用先进的绿色整流逆变技术,全数字电路采用高精度SMD技术。同时还具有输入输出过压保护、输入输入浪涌保护等多重保护功能。具有防尘、防水、防腐蚀、防霜冻、防热等超强三防功能。是户外通信基站UPS电源的绝佳选择。
以上就是通信基站电源的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
