关于锂电池长期不用的储存方法以及磷酸铁锂电池的储存要求
随着社会的快速发展,我们的锂电池也在快速发展,那么你知道锂电池的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。影响锂电池使用寿命的因素主要有充放电方式、充放电截止电压、充放电倍率、工作温度、搁置条件等。 一般锂电池在长期存放后,性能会下降,一般表现为内阻增大、电压降低、放电容量下降。
锂电池长时间搁置后电池会产生哪些什么影响?
锂电池闲置时,由于电池本身的性质,会发生自放电、正负极材料钝化、电解液分解等现象。 负极SEI的不稳定性能会导致负极活性物质迅速下降,容易造成锂金属沉淀。 同时,不同的电解液成分对电极材料的衰减有不同的影响。 因此,锂电池具有良好的长期储存性能尤为重要。
锂离子电池是一个相对复杂的电化学系统。 经过长时间的储存,内部平衡会逐渐发生变化。 当积累到一定程度时,锂电池往往会发生以下变化:
1、物理特性
根据锂电池存放时间后的实际证明,电池的物理特性(外观、尺寸、重量等)会发生一定的变化,尤其是外观特性。 这种变化趋势在储存环境的温湿度不佳时更为明显。 在高湿度的情况下,锂电池在长期存放后,重要性的增加明显高于放置在低湿度条件下的电池。 例如,电池的钢壳在湿度高的情况下容易生锈,导致质量略有提高。 生锈不会影响电池的内部状态,但会直接影响产品的出货,并可能对与之匹配的电子元件产生负面影响。
2、电化学特性
●容量、长期储存锂电池容量变化主要体现在两点:一是电池容量下降,主要是自放电引起;另一个是不可逆容量的增加,主要取决于电池内部化学体系之间的不可逆消耗反应。自放电在所有锂离子电池中都是不可避免的。
●内阻。对于锂电池长期存放,随着存放时间的增加,电阻趋于增大。超过一定的内阻会导致内部电池超过基准而报废或退化。因此,需要注意电池在长期存放过程中的电阻变化。
●放电特性,锂离子电池长期存放后放电特性呈下降趋势。长时间存放的电池低温性能显着降低。
锂电池长期不用怎么储存?
锂电池的锂电池寿命受工作温度和环境湿度的影响。 高温高湿会加速充电电池的锂电池寿命。 建议将充电电池存放在 0°C 至 20°C 的干燥自然环境中。 锂电池长期不使用应充50%~80%的电量,并应从仪器中取出,存放在干燥阴凉的环境中。 电池应每 3 个月充电一次,以避免存放时间过长和电池自放电。 过低,造成不可逆的容量损失。 如果锂电池在使用、储存或充电过程中发出异味、发热、变色、变形或任何异常,请立即将电池从设备或充电器中取出并停止使用。
磷酸铁锂电池的储存要求
1、磷酸铁锂电池可根据产品本身的技术要求,采用立体货架进行仓储,有利于成本控制和仓储空间的利用。
2、磷酸铁锂电池在存放时应避免因堆放、挤压造成变形,或电池产品损坏而漏液。
3、磷酸铁锂电池应存放在不受阳光直射或雨淋的地方。如果电池被淋湿,绝缘电阻会下降,并可能发生自放电和氯化。温度升高会损害电池的正常功能。
4、使用符合安全储存或运输的包装,如普通木箱、瓦楞纸箱、PVG箱等,最大程度保证货物的安全存放。
5、制定各种磷酸铁锂电池事故应急预案,并在条件允许的情况下进行定期演练。
因此,为了充分利用锂电池的能效,在日常使用和储存过程中,一定要注意锂电池的保养以及如何长期储存锂电池的知识。以上就是锂电池的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
