误码仪的组成分析,误码仪输出信号时间分析
在这篇文章中,小编将对误码仪的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、误码仪的组成与工作步骤
误码仪是一种用于电子与通信技术领域的计量仪器,于2004年12月01日启用。可以说,误码仪是通信领域内常用设备之一。为了对数字系统进行误码率测量,一般用测试码型激励输入端。通常,测试码型采用伪随机二进制序列(PRBS),当然也可用其他带协议的激励模式(用户自定义模式)来考察性能极限。
误码仪由2大部分组成:码型发生器和误码接收机。下面,小编将对这两部分分别进行一一介绍。
1)码型发生器
首先,我们来看看码型发生器是由哪些部分组成的。码型发生器包括:时钟源(可以采用内时钟或外时钟),码型产生组件(产生需要的码型格式:PRBS或自定义等格式),信号调理前端(输出电平控制等),时钟信号前端(输出时钟电平控制等)。
2)误码接收机
了解了码型发生器的组成后,我们再来看看误码接收机的组成。误码接收机包括:时钟恢复电路(有的BERT没有CDR),码型判决电路(从信号中判断出码型数据),错误码型检测电路(判断码型数据是否正确),欲接收码型产生电路(产生豫接收的码型,作为参考),错误计数器等。
为了测量数字系统的误码率,通常用测试模式来激励输入端。通常,测试模式使用伪随机二进制序列(PRBS),当然,也可以使用其他带有协议的激励模式(用户定义模式)来研究性能限制。
发送模块产生连续或突发的比特流作为通信系统的源数据;接收模块接收通信系统输出的码流,与本地生成的码流与发送端格式相同,完成Error测试。从逻辑上看,误码仪的工作过程可以分为以下4个步骤。下面,我们来一一了解以下各个步骤的内容。
(1) 始发模块产生原始数据,并通过被测通信系统形成的信道传递;
(2)接收端模块生成与发送端码型相同、相位相同的数据流;
(3)将接收到的数据流与接收端产生的本地数据流逐位比较,并进行错误统计;
(4)根据错误统计计算错误率,输出错误指示。
二、误码仪内时钟输出信号上升/下降时间
在了解了误码仪的两大组成部分以及误码仪工作步骤后,我们再来看看误码仪内时钟输出信号的上升和下降时间。
时钟信号的上升/下降时间是时序关系的重要组成部分。随着内部时钟频率的提高,高低电平不再是衡量信号完整性的唯一标准。再现并测量信号的上升/下降时间。模拟功能是必须的。
误码仪内部时钟输出的一端通过功分器连接到采样示波器的输入端,另一端连接到采样示波器的外触发输入端。将采样示波器设置为外触发模式,通过设置误码仪时钟的输出幅度为一个合适的值,打开输出开关,调节采样示波器扩大波形到上升沿(或下降沿),占据整个水平方向不少于2个刻度,以均匀间隔改变内部时钟的输出频率,直接读取上升时间和下降时间来自采样示波器。测试结果的不确定性主要是由内部时钟本身的上升和下降时间的不稳定性引起的不确定性,以及采样示波器的不准确和不匹配引起的不确定性。对类进行评估,假设区间均匀分布,以置信概率p为95%,计算每个参数的不确定性或扩展不确定性。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关误码仪组成、误码仪工作步骤以及误码仪内时钟上升、下降时间的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
