电力电容器具有哪些分类?电力电容器安装环境介绍
在这篇文章中,小编将为大家带来电力电容器的相关报道。通过本文,您将了解到电力电容器的分类以及电力电容器的安装环境要求。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、电力电容器分类
电力电容器按照用途可分为8种,分别是:并联电容器、串联电容器、耦合电容器、断路器电容器、电热电容器、脉冲电容器、直流和滤波电容器以及标准电容器。
①并联电容器
原名移相电容。并联电容器的作用在于补偿电力系统感性负载的无功功率,那么这样的话,就能够达到提高功率因数、改善电压质量等目的和功效。
②串联电容器
串联在工频高压输配电线路中,通过串联电容器,我们能够对线路的分布感抗进行一定程度上的补偿。通过串联电容器,可以达到提高系统的静态和动态稳定性、改善线路的电压质量的目的。
③耦合电容器
在高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护等方面,耦合电容器具备非常重要的作用。除了这些作用外,耦合电容器还能作为提取电能的装置中的元件。
④断路器电容器
以前称为均压电容器。并联在特高压断路器断口上具有均衡电压的作用,使分断过程中断口间电压均匀,可改善断路器的灭弧特性,增加分断能力。如果在这方面有要求的,断路器电容器会是一个非常好的选择。
⑤电热电容器
电热电容器主要用于电加热设备系统中,通常情况下,这些系统的频率会在40~24000Hz之间。使用电加热设备系统的好处在于,可以提高功率因数,并对回路中的电压或频率特性有一定的改善作用。
⑥脉冲电容器
脉冲电容器用作冲击电压发生器、冲击电流发生器等的基本储能元件,从这里也能看的出来,脉冲电容器的基本能力就是储能。
⑦直流和滤波电容器
如果应用场景是高压直流、整流滤波装置,那么直流和滤波电容器会是很好的选择。
⑧标准电容器
用于工频高压测量介质损耗电路中,作为标准电容器或作为测量高压的电容分压装置。
在电力系统中,分为高压电力电容器(6KV以上)和低压电力电容器(400V)
低压电力电容器按性能分为油浸纸电力电容器和自愈电力电容器,按功能分为普通电力电容器和智能电力电容器。
二、电力电容器的安装环境
1、电力电容器的设计温度为45℃,超过45℃对电容器的影响很大。
2、在灰尘多或者静电多的使用环境下,对电容器的选择就会着有更高的要求。因为,在这种不太好的环境下,产品的使用寿命通常会有一定程度的缩减。所以,我们在挑选电力电容器的时候,需要去考虑到在未来里,我们的使用环境是否多灰尘、多静电这样的特点。
3、在某些地区,电压不稳定,不论是很高的电压,还是较低的电压,它们都会影响电力电容器。 所以呢,在选择电力电容器的时候,需要充分考虑到电压等级,如原来的0.4KV电压等级可以提高到0.45KV,这样可以延长电容器的使用寿命。
4、不稳定的电流会对电容器造成致命的损坏。所以,对于有驱动、起重设备或频繁启动设备等设备的企业,建议使用抗冲击专用电力电容器。
5、电气设备在特殊环境和特殊工作中运行的企业,在选用电力电容器时应向电容器生产企业说明,以便生产企业根据用户的特殊情况提供专用电力电容器。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关电力电容器的分类以及电力电容器的安装环境要求的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
