当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]本文中,小编将对电力电容器注意事项以及智能电力电容器的性能特点予以介绍。
本文中,小编将对电力电容器注意事项以及智能电力电容器的性能特点予以介绍,如果你想对智能电力电容器的详细情况有所认识,或者想要增进对智能电力电容器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、电力电容器注意事项
在这部分,小编罗列了8点使用电力电容器的时候需要注意的事项,我们一起来看看吧。
1、安装电容器时,每个电容器的接线应用单独的软线连接到总线上。请勿使用硬母线,以免装配应力损坏电容器外壳,损坏密封件而造成漏油。
2、电容器电路中任何接触不良都可能产生高频振荡电弧,使电容器工作电场强度增大,产生热量,造成早期损坏。所以呢,在安装时必须保持电路与接地部分之间的良好接触。
3、当较低电压等级的电容器串联在较高电压网络中运行时,每个单元的外壳应安装与工作电压等级相当的绝缘体,以确保可靠绝缘。
4、电容器采用星形接法,用于较高额定电压,且中性点不接地后,电容器外壳应与地绝缘。
5、电容器安装前,应分配一次电容以平衡相位,偏差不应超过总容量的5%。安装继电保护装置时,还应满足运行时平衡电流误差不超过继电保护动作电流的要求。
6、个别补偿电容器的接线:对于直接启动或通过变阻器启动的感应电动机,可将功率因数增加电容器直接连接到电动机的出线端子上,不得加开关柜或熔断器。安装在两者之间 对于星三角启动器启动的异步电动机,最好使用三个单相电容器。每个电容器直接并联在各相绕组的两端,使电容器的接法始终与绕组接法同相。
7、用于分组补偿的低压电容器,应接在低压分组母线电源开关的外部,以防止在分组母线开关断开时自激。
8、集中补偿的低压电容器组应专门设置一个开关,安装在主线路开关的外侧,不能够直接的安装在低压母线上。
二、智能电力电容器的性能特点
通过上面的介绍,想必大家对电力电容器的8点注意事项已经具备一定的了解了。下面,小编将对智能电力电容器的一些特点予以介绍。智能电力电容器具备很多优秀的特点,在这里,小编主要介绍其中3点。
1. 智能电力电容器具备模块化的结构
智能电力电容器采用模块化结构,体积小,现场接线简单,维护方便。只需增加模块数量即可实现无功补偿系统的扩展。
2. 智能电力电容器具有嵌入式交换模块
智能电力电容器内置开关开关模块。投切开关模块由晶闸管、磁保持继电器、过零触发导通电路和晶闸管保护电路组成,实现电容器的“零投切”,确保无涌流冲击,无动作开关过程中的过电压。开关模块响应速度快,可频繁操作。
3、智能电力电容器具备无功功率自动补偿功能
智能电力电容器根据负载的无功功率大小自动投切,动态补偿无功功率,提高电能质量。智能电容器可以单独使用,也可以多台联机使用。
智能电力电容器为模块化设计,其组成部分为:
高品质电容器、智能测控模块、投切开关模块、线路保护模块、人机界面模块
智能电力电容器可以单独使用,也可以多台联机使用。它取代了传统的由智能控制器、熔断器、复合开关或机械接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等连接的导线组成的自动无功补偿装置。智能电力电容器集成了智能控制模块、快速投切开关和电容器保护,设计结构精巧,可灵活配置,满足用户对无功补偿的需求。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
