当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]以下内容中,小编将对数字信号处理器的相关内容进行着重介绍和阐述。
以下内容中,小编将对数字信号处理器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对数字信号处理器分类以及数字信号处理器如何抵制数字信号儿到串模干扰的了解,和小编一起来看看吧。
一、数字信号处理器分类
根据其可编程性,数字信号处理器可分为可编程和不可编程两大类。 不可编程信号处理器以信号处理算法的流程为基本逻辑结构,没有控制程序,一般只能完成一个主要的处理功能,所以也称为专用信号处理器。 如快速傅里叶变换处理器、数字滤波器等。这类处理器虽然功能有限,但具有更高的处理速度。 可编程信号处理器可以通过编程改变处理器要完成的功能,具有较大的通用性,因此也称为通用信号处理器。 随着通用信号处理器性价比的不断提高,其在信号领域的应用也越来越受欢迎。
现有的可编程信号处理器主要有下面这几种:
该位由基本位长为2、4、8位的微处理芯片为主体,配以程序控制芯片、中断与DMA控制芯片、时钟芯片。 使用微程序控制和分组指令格式,可以根据需要构建具有所需字长的系统。 其优点是处理速度快,效率高。 缺点是功耗大,芯片数量也多。
1. 单芯片信号处理器:
它在一个芯片上集成了运算器、乘法器、存储器、只读存储器、输入输出接口,甚至模数、数模转换等功能。单芯片信号处理器的优点在于计算速度快,精度高,功耗低,通用性强。
2. 超大规模集成电路 (VLSI) 阵列处理器:
超大规模集成电路阵列处理器一种信号处理器,VLSI利用大量的处理单元在单个指令序列的控制下对不同的数据进行相同的运算,从而获得高速的计算。超大规模集成电路阵列处理器非常适合数据量大、计算量大、重复性强的信号处理任务 它们通常与通用计算机结合形成强大的信号处理系统。现有的阵列处理器大致有两种类型,即脉动阵列处理器和波阵阵列处理器。
脉动阵列处理器对整个阵列采用统一的同步时钟和控制驱动机制,具有结构简单、模块化好、易于扩展等优点。波阵阵列处理器为每个单元使用独立的计时和数据驱动机制。波阵阵列处理器为给编程和容错设计带来了一定的便利,同时也提高了处理速度。脉动阵列处理器和波阵阵列处理器都有各自擅长之处,大家在使用的时候可以依据使用环境、用途等因素加以考虑。
二、数字信号处理器如何抵制数字信号的串模干扰
串模干扰是信号传输过程中相邻信号线产生的干扰,多发生在印制板的扁平电缆、集束线或平行线上。串模干扰的强弱与相邻两条信号线之间的耦合阻抗和信号本身的阻抗有关。扁平电缆广泛用作数字AV产品中的连接线。如果使用不当,很可能会产生串扰,影响设备的正常运行。扁平电缆的导线之间存在分布电容,10CM长度的相邻导线之间的分布电容约为3PF。当频率为100MHZ时,1PF电容的阻抗为1.6千欧,而10CM传输线的耦合阻抗仅为0.5千欧。由于扁平电缆线的分布电容与其长度成正比,当引线较长时串模干扰尤为严重。以VCD机为例。该信号为几百千赫到几兆赫的方波信号和10-20MHz的时钟信号,含有几十倍的高次谐波。信号频谱高达数百兆赫兹。扁平电缆的导线之间的分布电容很容易串扰高频分量。
所以呢,可在数字音视频产品中采取以下措施:
1)我们可以尽量地去缩短信号线的长度;
2)在传输多级信号时,尽量将前后沿时间相近的信号分成一组进行传输。
3)在双面印制板背面布置较大的接地面积,可以吸收和屏蔽器件产生的高频脉冲噪声。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关数字信号处理器分类以及数字信号处理器如何抵制数字信号儿到串模干扰的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
