当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着社会的快速发展,我们的NTC热敏电阻也在快速发展,那么你知道NTC热敏电阻的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。ntc热敏电阻的原理是当电源开关导通时,NTC热敏电阻处于冷态,阻值大,可有效抑制流经电阻体的浪涌脉冲电流,在电阻的双重作用下浪涌脉冲电流和工作电流,NTC热敏电阻的温度会升高,由于其自身的负温度系数特性,所以温度升高,电阻值急剧下降。
NTC 热敏电阻可用于交流线路或与桥式整流器的直流输出结合使用,以抑制启动浪涌电流。其工作原理是:当电源开关导通时,NTC热敏电阻处于冷态,阻值较大,可有效抑制流过电阻的浪涌脉冲电流。在浪涌脉冲电流和工作电流的双重作用下,NTC热敏电阻的温度会升高。由于其自身的负温度系数特性,温度升高,电阻值急剧下降。在稳态负载电流下,电阻值会很小,只有冷态的1/20~1/50左右。限流效果会很小,功耗会很小,不会影响整个电源效率。因此,恒电子功率NTC热敏电阻在与电源相同的电路中使用时,是抑制启动浪涌电流和保护电子设备不受损坏的最简单、最有效的措施。
ntc热敏电阻测温范围
在实际应用中,尽量使功率NTC热敏电阻在额定工作温度范围内工作。如果温度超过规定的上下限,可能会导致电源NTC产品出现故障或损坏。
• 注意不要让它工作在潮湿的环境中,因为过度潮湿的环境会加速功率NTC热敏电阻的老化。
• 由于功率NTC热敏电阻受环境温度影响较大,产品规格中一般给出室温(025℃)下的最大稳态电流。
• 部分国外品牌的功率NTC热敏电阻产品给出0~65℃的最大稳态电流,更符合产品的实际使用情况。
• 功率NTC热敏电阻的最大电流降额曲线如下图所示。在最高或最低工作温度条件下,额定电流将线性降额为零。
• 功率NTC热敏电阻产品的应用条件不是常温(025℃),或由于产品本身的设计或结构,如电源与一些发热较大的器件。当环境温度过高或过低时,必须按电流降低曲线降额使用。
NTC热敏电阻体积小,功率大。电源电路中使用的NTC热敏电阻的主要作用是抑制浪涌电流,一般与市电输入串联。它具有额定零功率电阻值。串联在电源电路中时,可以有效抑制启动浪涌电流,功耗几乎可以忽略不计。一般在开关电源开启时,会有一个高峰值浪涌电流给滤波电容充电,从而给设备充电。这些浪涌电流会影响电容器的使用寿命,损坏电源开关的触点或损坏整流二极管。因此,有必要采取相应的措施。
ntc热敏电阻坏了什么现象
热敏电阻是一种敏感元件,按温度系数分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC) NTC热敏电阻广泛应用于各个领域,如我们常见的温度测控、温度补偿等。 当 NTC 热敏电阻出现故障时,它将如何表现? 如何快速判断NTC热敏电阻故障。
NTC热敏电阻失效的表现分为这三种:
①NTC热敏电阻短路:在NTC电路中,当回路电流高于设定值,或额定功率长时间高于大电阻时,热敏电阻的温度会高于设定值。所以当电流开始时,热敏电阻会表现出相当低的阻值,然后热敏电阻就会被烧毁,造成短路或开路。
②NTC热敏电阻开裂:当电流开始工作时,可能会导致瞬间大能量加载到热敏电阻中。如果产品在生产过程中出现缺陷,NTC可能无法承受然后损坏。通常,NTC 的表现会更高。电阻值或直接开裂。
③NTC热敏电阻阻值偏差:NTC热敏电阻是一种热敏性半导体元件。如果IR回流和返工超过一定的温度和时间,热敏电阻也容易损坏,引起电阻漂移。在此故障下,NTC 的电阻可能会变大或变小。
以上就是NTC热敏电阻的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
