常见的铝壳电阻和波纹电阻的不同点有哪些?
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的铝壳电阻和波纹电阻吗?铝壳电阻和其它的电阻一样,铝壳电阻等在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。
铝壳电阻,外壳采用铝合金(金铝壳),表面有散热槽,体积小,功率大,耐高温,过载能力强,耐候,精度高,标准低感阻,稳定性高,结构坚固,柔韧性好,多种组合选择,有利于机械保护,安装使用方便。
铝在铝壳电阻器中的作用是冷却,而铝壳电阻器中的铝金属是一组具有晶格结构的原子,每个原子都有一层(或多层)的电子外壳成分。在电子的情况下,来自原子核的吸引力和流动形成了电子海,使金属铝壳具有电阻。当在金属两端施加电位差(即电压)时,由于电场作用,自由电子的加速度受到影响。但是当自由的铝电子与晶格碰撞时,动能会受到损失。为了释放能量,所以形成能量,铝电子的移动速度是平均漂移速度,方向与电场相反。由于漂移运动,可以产生电流。在现实中,原子的物质排列不可能完全有规律,所以电子的流动方式会按照原子散射定律排列,这就是铝壳中电阻抗的来源。
波纹电阻概述
波纹电阻器以陶瓷管为骨架。 波纹合金电阻丝均匀缠绕在骨架上。 表面覆盖有耐高温绝缘涂层。 安装方便,散热能力好。 可用于变压器制动、伺服系统、电源等。
电阻器采用特制波纹扁线绕制,结合紧密,散热性好,工作时无噪音、无干扰、无有害磁场。 生产工艺要求严格。 垂直波纹面有利于散热,降低寄生电感,选用高阻燃无机涂层,有效保护电阻丝不被氧化,延长使用寿命。
用于逆变器、电梯、起重机、轧机、拉丝机、离心机、负载测试。
铝壳电阻和波纹电阻区别
众所周知,变频器一般需要安装一个或多个电阻来将电机的再生能量转化为热量消耗。常用的主要有大功率波纹电阻器和铝壳电阻器。相信也有一些用户在为变频器选择制动电阻。有关于电阻类型的问题,哪个更好?它们之间有什么相同点和不同点?
首先,两者在外观上有很大的不同。波纹电阻又称大功率陶瓷管电阻,呈绿色。因为结构太高,电阻丝会很细。只有 100Ω 或更少的 CIA 可以是波纹和无感绕组。我公司这款电阻器主要采用高频瓷管基电阻器基板,电阻丝为康铜和镍铬合金丝,表面涂层为台湾纳米硅胶漆。具有阻燃性、散热性好、无毒无味。 .散热方面优于铝壳电阻,单颗最大功率15000W,价格更实惠。
其次,常用作变频器制动电阻的铝合金电阻一般为白色梯形铝壳电阻。顾名思义,外壳采用高散热的铝合金外壳密封,内部填充保护垫和电阻丝。我公司这款电阻器采用铝合金外壳,铝含量在90%以上。壁厚大于3mm。全密封,填充耐高温硅树脂和硅粉。引线采用无铅锡,安全无毒。与波纹电阻相比,它体积小,易于安装紧密并附加散热片,具有更好的抗振性和耐候性,更适合在恶劣的环境中使用。
前面是对纹波电阻和乘客电阻的简单介绍。相信大家对两者的优缺点都有一定的了解。其实两者没有本质区别,只要是基于使用环境的。并根据所需参数选择变频器制动电阻。以上就是铝壳电阻和波纹电阻的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
