当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如制动电阻。
变频器制动电阻的选择影响不大。制动电阻大一级,可以使变频器过高的直流电压更快下降到安全值,对变频器无害。当变频器驱动的电机或其他感性负载停止时,一般采用动态制动的方式来实现,即停止后电机的动能和线圈中的磁能被另一个耗能器消耗掉成分。从而实现快速停车。
当停电时,逆变器的逆变电路反向导通,剩余的电能反馈到逆变器的直流母线。直流总线上的电压将因此上升。当达到一定值时,变频器的制动电阻投入运行,使这部分电能以电阻加热的方式消耗掉,同时直流母线上的电压维持在正常值。
制动电阻功率太大对制动效果的影响
当工程师为逆变器选择制动电阻时,他们会考虑电阻和功率。如果选择的阻值符合要求,但电阻的功率不够,在使用过程中会因为温度过高而立即烧坏;如果所选电阻的功率足够大,但其阻值不合理,则达不到制动的目的。其实,变频器制动电阻的选择是个老问题。我们都知道选择小电阻并不能有效保护逆变器。如果选择更大的呢?如果不考虑成本,很多用户会选择大一点的,认为大一点的更安全,真的是这样吗?
这里小编告诉大家,可以先选择大一点的制动电阻。电阻大,电流小,只会降低制动功率,不会损坏制动单元。因此,设置适当的制动参数并满足过程控制要求是可以的。
制动电阻选择是很多工程师和客户都会遇到的问题。今天我们将给出制动电阻选型的计算公式和方法。
1、制动单元又称制动斩波器,与制动电阻配合使用,是变频器的选件。逆变器的正常母线电压为540V(AC380V型号)。电机发电时,母线电压会超过540V,最大允许700-800V。如果长时间或频繁超过此最大值,会损坏变频器,因此使用制动单元和制动电阻消耗能量,以防止母线电压过高。
2、电机由电动状态转变为发电状态有两种情况
A、大惯量负载减速快或减速时间太短
B、负载下降时,始终处于发电状态
3、制动单元的选择比较简单,一般与变频器使用相同功率就足够了。
4、流过电阻的电流可以用以下公式计算
R=U/I
U一般为710-750V(制动单元工作电压),每个厂家的设计都不一样,所以可以按照750V来考虑。 R为制动电阻的阻值。 通常,制动单元有其最小电阻值。 请根据手册进行选择。 若无此数据,请按U/I计算。 I为最大允许制动电流,按变频器额定电流的80%选择。
5、制动电阻的功率按照以下来选:
P=ED%*U^2/R
ED%:制动使用率,按照一般经验,ED%的范围是从10%-50%不等。
如果制动频率低(偶尔动作),选择10%。 如果是长期或频繁动作,可以选择30%-50%。 一般30%可以满足大部分应用要求。
制动电阻功率越大越好
选择制动电阻最重要的两个参数是功率和电阻。选择错误会导致制动电阻过热。有人说功率越大越好。越大越好,这是真的?大家都知道,制动电阻主要是将电能转化为热能的元件,符合焦耳定律的要求。电流通过导体所产生的热量与导体的电阻成正比,与通过导体的电流的平方成正比。根据焦耳定律和大多数现场情况,可以推断:
当制动单元设置正确时,即阈值U正常。如果制动电阻电阻R设置得太小,则散发的热量会增加。如果制动电阻R的选择正常,但制动单元设置阈值U较小,在频繁制动的情况下,散热也会明显增加。如果制动电阻的阈值U和阻值R设置不合理,散发的热量是巨大的,后果不堪设想。因此,在选型时,要反复检查选型是否合理,对于制动电阻的选择要多一些。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
