当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如压敏电阻器。电阻器是我们生活中使用非常广泛的电器元件。 电阻的使用有效地保护了我们的电路,使我们的电路更加稳定。 电阻器的种类也很多。那么压敏电阻器如何选用测量?跟随小编一起看下吧。
压敏电阻是电压敏感电阻器的简称,是一种非线性电阻元件。压敏电阻阻值与两端施加的电压大小有关,当加到压敏电阻器上的电压在其标称值以内时,电阻器的阻值呈现无穷大状态,几乎无电流通过。当压敏电阻器两端的电压略大于标称电压时,压敏电阻迅速击穿导通,其阻值很快下降,使电阻器处于导通状态。当电压减小至标称电压以下时,其阻值又开始增加,压敏电阻又恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端的电压超过其最大限制电压时,它将完全击穿损坏,无法自行恢复。
压敏电阻器性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,广泛地应用在家电及其他电子产品中,常被用于构成过压保护电路、消噪电路、消火花电路、防雷击保护电路、浪涌电压吸收电路和保护半导体元器件中。
压敏电阻器作用
压敏电阻主要用于限制有害的大气过电压和操作过电压,可以有效保护系统或设备:在电力行业中,压力敏感材料常用于制作避雷器阀。 高压绝缘子采用氧化锌压敏材料制成,不仅具有绝缘功能,还可以实现瞬态过电压保护。 在电子电路中具有过压保护、防雷击、浪涌电流抑制、尖峰吸收、限幅、高压灭弧、消噪、半导体器件保护等功能。
压敏电阻器选用
根据具体电路的要求,准确选择标称电压值是关键。一般选用方法:压敏电阻的标称电压值应为压敏电阻两端电压的22.5倍。另外要注意选择电阻温度系数小的压敏电阻,以保证电路的稳定性。具体型号选择如下:
(1)无霜冰箱过压保护电路可选MYG4压敏电阻。
(2)对于半导体器件的过电压,i保护电路可选用MYD系列、MYL系列和MYHMYG20等压敏电阻。
(3)压敏电阻如MYH3-205MYH3-208MYH3-212等可用于彩电过压保护电路。
(4)电子电路、电气设备和电力系统的过压保护电路可选用MYG系列、MY21系列、MY31系列压敏电阻。
压敏电阻器测量
1.压敏电阻器单独测量
通常压敏电阻具有良好的非线性,即电阻值随着外加电压的增加而减小。并具有双向电流特性。测量时,将万用表置于R×1k块,测量其两个引脚之间的正负绝缘电阻。两者都是无穷大,否则漏电流过大。如果测得的电阻过小,压敏电阻损坏,不能使用。压敏电阻可以用数字万用表测量。
2.压敏电阻器在线测量
单独测量压敏电阻时,用R×1k块测量,其正反向阻值均为无穷大。在线测量时,如果没有元件与之并联,用R×1k块测量,其在线电阻仍为无穷大,如果电阻太小,说明压敏电阻损坏,不能使用。如果有其他元件并联,测得的在线电阻不是压敏电阻的实际电阻,而是与其他元件并联的电阻,不是无穷大。
上面是关于压敏电阻的功能、选择和测量的具体介绍。电阻器的正确选择有利于我们更好的电路构建,也保证了电阻器的性能更好。本文只能带领大家对压敏电阻器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
