当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着社会的快速发展,我们的电阻也在快速发展,那么你知道电阻的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
端电压与电流有确定函数关系,体现电能转化为其他形式能力的二端器件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。实际器件如灯泡,电热丝,电阻器等均可表示为电阻器元件。
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
选择电阻至少要从以下五个因素考虑:电阻类型、额定功率、额定电压、温度系数、精度。
1、电阻类型
电阻器的种类很多,包括贴片电阻器、碳膜电阻器、线绕电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器等。贴片电阻体积小,适用于大规模集成电路。有精密电阻和普通电阻。电路很常见;碳膜电阻器稳定性好,负温度系数低,高频特性好,受电压和频率影响小。噪声电动势小,阻值范围宽,但精度不高;线绕电阻器温度系数低、阻值精度高、稳定性好、耐热、耐腐蚀,主要用作精密大功率电阻器,但高频性能较差;金属膜电阻比碳膜电阻具有更高的精度、更好的稳定性和更低的温度系数;金属氧化膜电阻在高温下稳定,抗热冲击,负载能力强。
每种类型的电阻器都有一定的工作频率。选择电阻时,可以根据电路的频率来选择电阻的类型。特别是在高频电路中,应选择高频性能较好的电阻,并选择较高的小介电损耗电阻和封装类型尺寸等。
2、电阻额定功率
电阻的额定功率由电阻承受的热点温度决定,因为电阻受环境温度的影响很大。 因此,在电路中,需要考虑电子产品的长期工作管径温度和最高温度和最低温度,从而计算电阻功率。 一般设计电路时使用的功率小于额定功率的1/2。例如,如果电阻的实际功率达到0.4W,则可以选择额定功率为1W的电阻。 这是为了在电路中留出足够的降额余量,以提高电路可靠性。
3、电阻额定电压
当电阻的额定功率一定时,额定工作电压随着电阻R的增大而增大,但随着电压的增大,流过电阻的电流密度也会增大,导致电阻局部发热严重 ,而且随着时间的推移,电阻很容易老化和失效。
4、电阻温度系数
在环境温度和电阻本身发热的影响下,电阻的阻值会发生漂移,也就是我们所说的温度漂移。电阻的温度系数主要取决于电阻材料的电阻率和环境温度。一般薄膜电阻器和绕线电阻器的温度系数都比较小,而复合薄膜电阻器的温度系数比较大。在电阻稳定性要求较高的电路和环境温差非常大的电路中,必须充分考虑电阻温度系数对电路的影响。
5、电阻精度
电阻精度也是选择硬件电路电阻的重要考虑因素。一般对阻值要求不严的电路,不必使用高精度电阻。但是,对于仪表、电流测量电路、电压检测电路等,对电阻波动影响较大的电流或其他电路,需要使用精密电阻,有的电路甚至使用0.01%的高精度电阻。以上就是电阻的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
