对光照强度、压力、湿度等模拟量敏感的敏感电阻解析
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的敏感电阻吗?敏感电阻器是一种对光强、压力、湿度等模拟量敏感的特殊电阻器,选择时不仅要注意其额定功率、最大工作电压、标称阻值,还要注意其电阻值等参数。 最高工作温度和电阻温度系数,并注意电阻变化的方向。
敏感电阻种类特点
目前,敏感电阻的种类较多,比较常见的有热敏电阻,光敏电阻,压敏电阻、力敏电阻、磁敏电阻、湿敏电阻和气敏电阻,下面就分别简要介绍。
1. 热敏电阻。热敏电阻是一种电阻值对温度非常敏感的电阻。这种电阻一般由单晶、多晶等半导体材料制成。它们有很多种。例如,根据电阻的温度,可以分为电阻值。随温度升高而减小的负温度系数热敏电阻和阻值随温度升高而增大的正温度系数热敏电阻;例如,根据电阻随温度变化的大小和速率;可分为缓变型和突变型两种;如果按电阻的加热方式来分,可分为直接加热和间接加热两种;根据其形状和结构,还可分为棒状、圆形、方形、珠状、线状、管状、薄膜和厚膜热敏电阻,热敏电阻的主要特点是对温度的敏感性高、热惯性小、寿命长、体积小,结构简单。
2. 光敏电阻。光敏电阻是一种根据半导体光效应原理制成的电阻元件。它的电阻会随着入射光的强度而变化。光敏电阻一般由玻璃基板、感光层、电极等部分组成。该层使用的材料可分为多晶光敏电阻和单晶光敏电阻。根据光敏电阻的光谱余辉,可进一步分为紫外光敏电阻、可见光光敏电阻和红外光敏电阻。紫外线光敏电阻对紫外线非常敏感,可用于检测紫外线;可见光光敏电阻主要用于各种光电自动控制系统,主要是硒、硫化镉、硒化镉、硫化锌等光敏电阻,一般用于各种光电自动控制系统。
3. 压敏电阻。压敏电阻器是一种敏感电阻器,当两端施加电压到一定值时,其阻值急剧下降。根据材料不同,可分为碳化硅压敏电阻、硅压敏电阻和金属氧化物。材质压敏电阻、钛酸钡压敏电阻等。 按其结构可分为体压敏电阻、结型压敏电阻、单颗粒叠层压敏电阻和薄膜压敏电阻等。 按其伏安特性可分为对称型压敏电阻和非对称压敏电阻。其性能参数有标称电压、标称电流、非线性系数、电流容量和电压温度系数等。压敏电阻主要用于过压保护和稳压电路。
4.磁敏电阻。磁阻也称为磁控管电阻。它是利用磁阻效应制成的。其显着特点是:电阻值与磁场的关系在弱磁场中按平方律增大,在强磁场中呈线性增大。磁阻具有较高的灵敏度,但不能判断磁场的方向,受温度影响很大,而且磁阻的阻值随磁场的变化而变化。利用磁阻的变化,可以精确测量磁场相对于磁阻的位移。磁阻器还可用于制作非接触式开关,在测量技术、自动控制和信号处理等方面有很大成就。
5. 力敏电阻。如果对半导体晶体施加压力,除了变形之外,晶体内部的对称性也会发生变化,即传导机制发生变化,从而使晶体的导电性也发生变化。这种外力使半导体材料的电阻率发生变化。这种现象称为半导体的压阻效应。这个原理也是力敏电阻的制造原理。力敏电阻器可以实现力、位移、扭矩等物理量的电转换。
6.气敏电阻。这是一种利用半导体表面的特性吸收某种气体分子,然后发生氧化或还原反应而改变电阻率而制成的一种敏感电阻器。一般按材料的配比和结构分为N型和P型。 N型气敏半导体遇到还原性气体时,以正离子状态吸附在其表面,使导带电子密度增加,电阻降低。 P型金属氧化物特种半导体遇到能提供电子的气体时电阻增大,遇到吸引电子的氧化性气体时电阻减小。
以上就是敏感电阻的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
