常见的制动电阻故障现象和排除方法解析
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的制动电阻,那么接下来让小编带领大家一起学习制动电阻的测量。制动电阻在使用过程中,经常经常有客户反映:如何判断制动电阻的好坏?下面就这个问题谈谈一些心得。
首先要搞清楚什么是制动电阻? 制动电阻是用来以热能形式消耗电机再生能量的载体。它包括两个重要参数:电阻值和功率容量。一般工程上常用波纹电阻器和铝合金电阻器两种。前者采用垂直表面波纹帮助散热和降低寄生电感,采用高阻燃无机涂层,有效保护电阻丝免于老化和加长。使用寿命:后者电阻器具有耐候性和抗振性,优于传统的瓷骨架电阻器。 广泛应用于严苛要求高的工控环境。 它们易于安装紧密,易于安装散热器,并且外观漂亮。
其次,正确认识和使用一定的检测手段和检测工具。
1、目测法:此法适合经验比较多的人,也就是经常使用制动电阻的人,因为经常和这些产品打交道,所以目测法就是感觉好坏。一个好的制动电阻器必须是用料考究,外形美观,管箍粗而结实,色泽光亮润泽。从这些细节中,可以直观的看出制动电阻的好坏。
2、设备测试法:这个方法适合所有人,不管你经常使用还是很少使用,但前提是你有这样的测试设备,高端电阻测试仪,更简单的是万用表。检查其性能是测量实际电阻值与标称值是否一致,误差是否在允许范围内。方法是用万用表的电阻档来测量。注意电阻测量:根据测得的电阻值确定量程,使指针指向刻度线的中间部分,便于观察。确定阻值范围后,应将两表笔短接(直接接触)进行调零,调整“调零”电器,使指针准确指向Ω刻度线的“0”,然后测量电阻的阻值。另外注意不要接触电阻的两端或表笔的金属部分。否则会导致测试错误。用万用表测得的电阻值接近标称值。可以认为质量基本上是好的,如果差异太大或根本没有差异,那就是坏的。
3、两者结合:只有目视检查和设备检测相结合,才是鉴别制动电阻好坏的最有效方法。
制动电阻故障现象和排除方法详解
通常,变频器的内置电容器很难存储反馈的电能。目前普遍的做法是外接制动电阻,通过外部动态制动消耗这部分电能。常见故障有:制动电阻发热、制动电阻瞬间发红、制动电压高时变频器不工作、变频器频繁报过压报警故障信息等。
如果变频器的制动电阻产生异常发热,可以判断制动单元短路,包括直流母线接地短路,电阻内部短路;应一一检查制动电阻的引出线,测量制动电阻的阻值,与标称值比较,确定故障点。如果制动单元开路,会引起变频器直流电压过高的故障,在制动时不工作。
由于制动电阻的标称功率一般小于实际消耗的功率,而且很难准确计算制动电阻的通电时间,如果在实际运行中通电时间超过预设的通电时间,制动电阻将因过热而损坏,因此制动电阻器应配备过热保护、过热保护和热继电器。您也可以自行设计过热保护电路。需要注意时,制动单元的内阻不能与外置制动电阻同时使用。小容量变频器(7.5kW以下)一般内置制动电阻和制动单元。只要制动单元的内阻满足负载所需的制动功率,无需外接制动电阻;动态电阻的工作原理、连接方法和故障排除,事半功倍。
相信通过阅读上面的内容,大家对制动电阻有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
