关于高压电容器的用途以及它的好坏测量解析
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如高压电容。大家都知道高压电容的电压有1KV,2KV,3KV等等,近日小编看到有小伙伴提出自己的10KV的高压电容怎么判断好坏,其实方法很简单,希望也能帮助新手们解决此类问题。
判断高压电容器的好坏主要判断内部有无击穿!可以用摇表予以测量(注意测量后两极间用导线放电,否则会遭受电击)。还有另外的两种的测试方法如下:
1.用万用表直接测试两端电阻。要是用的是指针万用表,和大多数电容一样,可以看到指针由小到大一个摆动过程。看看电阻是不是回归无穷大。
2.有是通过串接在220v交流市电里面,看灯泡的是否可以正常点亮。判断电容是否还有容量。初步检测是否正常。
如何提高高压电容寿命
如何提高高压电容的寿命是我们一直以来都关注的话题,根据这个话题跟大家讲述一下高压电容器的寿命,只要了解清楚决定高压电容寿命的因素,就能针对性的进行维护,从而提高寿命
1)电流能力,过电流大的,电容的寿命长
2)局部放电,这是很多国内厂商的瓶颈所在,越是尺寸大,局部放电越不好处理.但是经过我们长期市场实践,发现局部放电量越接0PC的,各方面的性能及寿命更好,比方说在高频脉冲电路中,局部放电量小的,承受的高频脉冲能力更强,即寿命更长
3)频率特性,频率特性往往是由电容的介质决定的,也就是说不管是谁家的产品,只要是使用了同样的陶瓷介质,电容的频率特性都是相同的,同理,使用了更好的频率特性的瓷介的厂家,他的这款电容器的寿命会更高,所以在选取电容时要注意材料的选择
4)电压等级,通常我们标注在高压陶瓷电容器上的CT8G系列的电容的电压,都是指直流电压,可是在实际应用中,军工产品用的是直流电压,电力行业用的是交流电压,判断一颗电容的寿命或品质好坏,我们首先可以从电压上判断,不管是用在军工,还是民用,工业用,大家要记往一点,只有交流电压等级高的电容,高压电容的寿命就等于间接的节约成本,所以我们要了解清楚因素的源头才得以解决问题。
高压电容器的结构:
高压电容器主要由出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成。外壳用薄钢板密封焊接而成,出线瓷套管焊在外壳上。接线端子从出线瓷套管中引出。外壳内的电容元件组(又称芯子)由若干个电容元件连接而成。电容元件是用电容器纸、膜纸复合或纯薄膜作介质,用铝铂作极板卷制而成的。
为适应各种电压等级电容器耐压的要求,电容元件可接成串联或并联。单台三相电容器的电容元件组在外壳内部接成三角形。在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10min后电容器残压可降至75V以下。
高压电容器的用途:
1、在输电线路中,利用高压电容器可以组成串补站,提高输电线路的输送能力;
2、在大型变电站中,利用高压电容器可以组成SVC,提高电能质量;
3、在配电线路末端,利用高压电容器可以提高线路末端的功率因数,保障线路末端的电压质量;
4、在变电站的中、低压各段母线,均会装有高压电容器,以补偿负荷消耗的无功,提高母线侧的功率因数;
5、在有非线性负荷的负荷终端站,也会装设高压电容器,作为滤波之用。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
