你知道网络附属存储NAS吗?大佬带你看存储系统层次结构
以下内容中,小编将对网络附属存储NAS和存储系统的层次结构的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对存储器的了解,和小编一起来看看吧。
一、存储器引言
存储单元实际上是一种时序逻辑电路。 根据使用的存储器类型,可分为只读存储器和随机存取存储器。 两者的功能大不相同,所以描述也不同。
内存是许多存储单元的集合,按照单元号的顺序排列。 每个单元由若干个二进制位组成,代表存储单元中存储的值。这种结构非常类似于数组的结构。 因此,在 VHDL 语言中,通常使用数组来描述内存。
二、网络附属存储
存储器其实是我们每天都会打交道的电子期间,由此可见存储器的重要性。在这部分,小编将同大家一起来看看网络附属存储NAS的相关情况。
从字面上看,NAS只是一种连接网络并具有数据存储功能的设备,所以也被称为“网络存储”。它是一个专用的数据存储服务器。它以数据为中心,将存储设备和服务器完全分离,集中管理数据,从而释放带宽,提高性能,降低总体拥有成本,保护投资。其成本远低于使用服务器存储,但其效率远高于后者。
NAS被专家们定义为一种特殊的专用数据存储服务器,包括存储设备和嵌入式系统软件,可以提供跨平台的文件共享功能。 NAS通常在局域网上占据自己的节点,无需应用服务器的干预,允许用户访问网络上的数据。在这种配置下,NAS集中管理和处理网络上的所有数据,免去应用或企业服务器的负载上传和卸载,有效降低总体拥有成本,保护用户投资。
NAS本身可以支持多种协议,可以支持多种操作系统。通过任何工作站,可以使用IE或Netscape浏览器对NAS设备进行直观方便的管理。
NAS 将存储设备连接到现有网络,以提供数据和文件服务。 NAS 服务器通常由存储硬件、操作系统和文件系统组成。 NAS通过网络直接连接到磁盘存储阵列。该磁阵列具有大容量、高性能、高可靠性的特点。 NAS通过标准网络拓扑连接存储设备,无需服务器即可直接访问互联网,不依赖通用操作系统。相反,它采用了一个为用户设计的、专用于数据存储的简化操作系统的协议,使得整个系统的管理和设置相对简单。
三、存储系统的层次结构
通过上面对网络附属存储NAS的介绍,想必大家对网络附属存储已经具备了一定的了解。接下来,我们再来看看存储系统的层次结构。
为了提高内存的性能,通常将各种存储容量、访问速度和价格的内存按照层次结构组织成多层内存,将管理软件和辅助硬件有机地组合成一个统一的整体。使存储的程序和数据按级别分布在每个内存中。
存储系统主要由三级分层结构组成,由高速缓冲存储器Cache、主存储器和辅助存储器组成。图中从上到下容量逐渐增大,速度逐渐降低,成本逐渐降低。
整个结构可以看成两个层次:主存和辅存和Cache-主存。在辅助硬件和计算机操作系统的管理下,主存储器和辅助存储器可以看作是一个存储单元,形成的可寻址存储空间远大于主存储空间。由于辅助存储容量大,价格低廉,降低了存储系统的整体平均价格。 Cache-主存级可以缩小主存和CPU之间的速度差距,提高整个内存系统的访问速度。
一个更大的存储系统由各种类型的存储设备组成,形成一个多级层次的存储系统。该系统不仅速度与CPU相近,而且容量大,价格也比较低。可见,采用多级层次结构的内存系统,可以有效解决内存的速度、容量和价格之间的矛盾。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关网络附属存储NAS和存储系统的层次结构的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关存储器的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
