当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在下述的内容中,小编将会对ams AS3412扬声器驱动器的相关消息予以报道。
在下述的内容中,小编将会对ams AS3412扬声器驱动器的相关消息予以报道,如果主动降噪是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、AS3412扬声器驱动器概述
AS3412 是一款具有环境噪声消除功能的扬声器驱动器,适用于头戴式耳机、头戴式耳机或耳塞。它们旨在提高质量,例如通过减少背景环境噪音来听音乐、打电话等。
全模拟实现允许最低的功耗、最低的系统 BOM 成本和最自然的接收语音增强,否则很难通过 DSP 实现实现。该设备旨在轻松应用于现有架构。
可以选择使用内部 OTP-ROM 来存储麦克风增益校准设置。 AS3412 可用于不同的配置,以在噪声消除、所需的滤波功能和机械设计方面实现最佳权衡。 AS3412 目标前馈拓扑用于有效降低通常高达 2-3 kHz 的频率。
系统的滤波器环路由测量决定,每个特定的耳机都是单独的,并且在很大程度上取决于机械设计。增益和相位补偿滤波器网络使用廉价的电阻器和电容器来实现,以实现最低的系统成本。
二、AS3412扬声器驱动器详述
通过上面的介绍,想必大家对AS3412扬声器驱动器的大致情况已经具备了一定的了解。下面,咱们再来看看AS3412扬声器驱动器的详细情况。
(一)麦克风输入
AS3412 提供两个全数字控制的低噪声麦克风输入和每个麦克风输入的专用 DC 偏移消除引脚。 总的来说,每个增益级提供多达 63 个 0.5dB 的增益步长,从而产生从 0dB 到 +31dB 的增益范围。
麦克风增益在制作过程中以数字方式存储在 OTP 存储器中。 除了用于左右声道的标准麦克风增益寄存器外,该芯片还具有两个额外的用于监听模式的麦克风增益寄存器。 因此,在监听模式下,可以选择左右麦克风完全不同的增益设置来实现语音过滤功能,以放大语音频段以获得更好的语音清晰度。
为避免不必要的启动爆音,为器件的自动增益斜坡实施了软启动功能。 如果麦克风输入过载(例如高声压级),内部状态机会自动降低麦克风增益。 对于某些设计,关闭此功能可能很有用。 特别是在反馈系统中,次声常常会导致麦克风前置放大器过载,从而导致低频噪声。 这种行为可以通过禁用 AGC 功能来避免。
(二)输入电容选择
麦克风前置放大器的每个通道需要一个偏置电阻器 (RBias) 以及隔直电容器 (CMIC)。 电容器 CAC 是隔直电容器,以避免同相麦克风前置放大器的直流放大。 该电容器对频率响应有影响,因为内部反馈电阻器与电容器 CAC 一起创建了一个高通滤波器。
(三)麦克风供应
AS3412 具有集成麦克风电源电荷泵。 该电荷泵即使在 1.8V 芯片电源电压下也能提供适当的麦克风电源电压,以提高麦克风的灵敏度。
因此,集成电荷泵会产生一个典型为 2.7V 的麦克风电源电压。 麦克风电源电压还用于关闭处于活动模式的 AS3412 的集成音乐旁路开关。 因此,在正常操作期间,如果正在使用 TRSDA/BPL 和 TRSCL/BPR 引脚,则不得关闭麦克风电源。
(四)耳机放大器
耳机放大器是真正的接地输出,使用 VNEG 作为负电源。 它旨在提供 2x34mW @ 32Ω 负载的输出功率。 对于更高的输出要求,耳机放大器还能够在桥接模式下运行。 VBAT电压为1.8V,最大输出功率可达90mW。 这是具有更高输出功率要求的耳罩式和耳罩式耳机所必需的。 放大器本身具有各种输入源。 线路输入信号直接连接到耳机放大器。 输入多路复用器支持三种不同的输入信号,可根据 HPH_MUX 寄存器进行配置。 “打开”设置用于禁用主动降噪功能。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关ams AS3412扬声器驱动器的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
