当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的电抗器吗?电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。。
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的电抗器吗?电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称为电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。
电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。 220kV110kV35kV10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。
电抗器的接线分串联和并联两种方式。串联电抗器通常起限流作用,并联电抗器经常用于无功补偿。
1、半芯干式并联电抗器:在超高压远距离输电系统中,连接于变压器的三次线圈上。用于补偿线路的电容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压,保证线路可靠运行。2、半芯干式串联电抗器:安装在电容器回路中,在电容器回路投入时起。
由于电抗器种类繁多,功能不同,从电路原理上可分为串联和并联两种,其主要作用是实现限流和滤波。接下来我们就详细的讲讲不同类型电抗器的作用是什么,具体情况如下:
1、并联电抗器的作用
它具有许多可以改变和改善电力系统无功相关运行条件的功能,常用于无功补偿。 简单地说,电抗器可以改善长输电线路上的电压分布,可以吸收电缆线路中的充电容性无功功率,当发电机线路较长时,电抗器可以有效防止发电机自激。 这种共振现象。
2、串联电抗器的作用
一般情况下,主要用于限制短路电流。 不仅如此,还可与滤波器中的电容器串联或并联,以限制电网中产生的高次谐波。 讲串联电抗器就是限制电流。
3、直流电抗器的作用
它通常安装在变频系统中直流整流环节和逆变环节两个单元之间。 主要目的是将叠加在直流电流上的交流分量限制在规定值,可以有效地保证整流。 电流的连续性还可以降低电流脉冲值,使直流电抗器使逆变环节的运行更加可靠稳定,同时起到提高逆变器功率因数的作用。
4、输入电抗器的作用
主要用于限制电网电压的突变或操作过电压引起的电流冲击现象,也可用于平滑电源电压如尖峰、平滑桥式整流电路换向和造成电压缺陷等。 输入电抗器可以有效保护逆变器,提高功率因数,在减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染的同时,可以防止来自电网的干扰。
5、输出电抗器的作用
可用于补偿线路,即50米至200米的部分电容。 它还可以抑制输出谐波电流,增加输出高频阻抗,抑制DV/DT,减少高频泄漏,保护逆变器,降低设备噪声的作用。 当电抗器处于补偿功率状态时,通常会受到谐波电压和电流的影响,导致电容器损坏和功率因数降低。 因此,需要在补偿时控制谐波。
以上就是电抗器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
