关于精密电位器的分类以及使用注意事项解析
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的精密电位器,那么接下来让小编带领大家一起学习精密电位器。精密电位器是一种能以较高精度调节自身电阻值的可变电阻器。
精密电位器的分类
1、带开关精密电位器,精密电位器上附有开关装置。 开关与精密电位器同轴。 开关的运动和控制方式分为旋转式和推拉式两种。
2、实心精密电位器,它是由石英粉、石墨、炭黑、有机粘结剂等制成的材料,混合加热,压在塑料基体上,然后加热聚合而成。 优点:电阻规划宽、耐磨性好、分辨率高、可靠性高、体积小; 缺点:噪音大,耐高温性差。 固体精密电位器可分为对数固体精密电位器、线性固体精密电位器和小型固体精密电位器。
3、金属膜精密电位器,电阻体是采用金属复合膜、金属氧化膜、金属合金膜、氧化钽膜等材料,通过真空技术沉积在陶瓷基板上制成。 优点:分辨率高,滑动噪音比碳膜精密电位器低; 缺点:耐磨性差,阻力规划小。
4、单圈精密电位器与多圈精密电位器,单圈精密电位器的滑臂只能在3600以内的平面内旋转,一般用于音量控制。 多圈精密电位器的轴每转动一次,滑臂接触点只改变电阻上的一小部分,当滑臂从一个极限位置移动到另一个极限位置时,轴需要多次变化。
5、线绕精密电位器,电阻体是由电阻丝绕在非金属板上或涂有绝缘材料的金属制成。 优点是:精度高、噪音低、功率大、稳定性好; 缺点是:高频特性差。 线绕精密电位器分为直滑精密多圈线绕精密电位器、普通线绕精密电位器、精密多圈线绕精密电位器、普通多圈线绕精密电位器、功能精密 多匝电线。 精密电位器周边等
6、组成碳膜精密电位器,是当时广泛使用的一种精密电位器。 其电阻体由石英粉、炭黑、石墨、有机粘合剂等混合制成,涂在胶木或玻璃纤维板上。 优点:分辨率高,阻值规划宽; 缺点:滑动噪音大,耐热、耐湿性差。 碳膜精密电位器分为直滑式碳膜精密电位器、普通碳膜精密电位器、小型带开关碳膜精密电位器、双轴无开关/开关精密电位器、单机带开关/无开关精密电位器 、双同轴无开关/带开关精密电位器、小型精密复合碳膜精密电位器、推拉开关复合碳膜精密电位器、精密多圈复合碳膜精密电位器等。
7、双联精密电位器与单联精密电位器,双精度电位器通常在同一轴上安装两个相同规格的精密电位器。 排轴时,两个精密电位器的滑动触点同步变化。 还有一些用于异步异轴的双精度电位器; 单个精密电位器由一个独立的轴控制一组精密电位器。
精密电位器的特点应用
精密电位器也叫精密可调电位器,是一种可以调节自身阻值精度更高的可变电阻器。 有指针式和无指针式等,调节圈数有5圈、10圈等。该电位器除具有线绕电位器相同的特点外,还具有线性度好、微调等优点。 可广泛应用于电阻精密调节的场合。 主要参数有阻值、容差和额定功率。 广泛应用于电子设备中扬声器和受话器的音量控制。
精密电位器使用注意事项
1、精密电位器在放置存放时,不能太过紧的去挤压存放,以免导致精密电位器的调节杆脱落。同时对于其的存放环境也得注意,不能存放于太过于潮湿的地方,以免致使电位器的内部元件受潮。
2、在精密电位器的使用当中,相对于它的调节力度不要太用力去操作,否者一来有可能会致使精密电位器的调节杆损坏或者是脱落出来等问题,二来有可能会在电位器的调节上造成关不死或者是卡死等现象。
3、关于电位器的阻值不要随便去调动,否者以免是会在电位器使用上导致阻值偏差过大,从而造成线路电流过大而损坏电位器。
相信通过阅读上面的内容,大家对精密电位器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
