当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如蓝白可调电阻。蓝白可调电位器,通常有人叫做蓝白可调电阻,或者蓝白可变电阻。不同的人对其称呼不一样,但实际东西是一样的。之所以叫蓝白可调电位器,因为这种电位器产品颜色是蓝白两色相间的,外观非常漂亮,由于颜色亮丽,所以蓝白可调电位器封装也是会比普通电位器的封装会更精致一些。
蓝白可调电阻其基体外观为蓝色,顶部盖帽颜色为白色,目前一般大多数人员又喜欢把它称作为蓝白可调电阻或蓝白电位器。而一般蓝白可调电阻根据安装方式的区分插件、贴片等类型,而插件可调电阻的插脚又区分有立式、卧式等两种规格。这对于规格不同的产品,其不管是蓝白可调电阻功能特性还是用途上都是有所差异不同的。
蓝白可调电位器原理
原理一、电阻体:电阻体是蓝白可调电位器中供应一定电阻值的电阻部件,它的电功能能决定了蓝白可调电位器的主要电功能。电阻体应该具有良好的阻值稳定性,较小的电阻温度系数和静噪声。
原理二、骨架和基体:骨架是蓝白可调电位器电阻体的绝缘支承体。骨架和基体通常用绝缘性能良好的材料制成,要求耐热、电绝缘性好、耐潮、导热性和化学稳定性要好。
原理三、电刷、滑动Q和中心接触圈片:蓝白可调电位器中沿电阻体滑动,并引出输入电压的动触点构件称电刷或接触式入电刷,分为碳刷和金属刷两种。金属刷是金属材料制作的电刷,碳刷用碳晨溺矗和树指等混合材料制作的形状有圆锥形和长方形的电刷,蓝白可调电位器的接触低噪声、机械耐、久性可靠性及使用寿命等,直接与电刷一电阻体的接触状态和机械磨损有关。
蓝白可调电阻的电路作用
1、与其他元器件组合:蓝白电位器用得做多的方式就是与其他元器件组合使用,电阻跟电容组合在一起的电路叫RC电路,电路中还有各种R与其他元器件的组合。
2、负反馈作用:电路中的电阻构成一种负反馈电路,蓝白电位器器可以构成许多形式的负反馈电路。
3、保护作用:电路中电阻可防止可变电阻器阻值调到最下时,使三极管的基极电压等于+V,那样会因为基极电流太大二被损坏。
4、分压:当一个电压太高时,可以用两只蓝白电位器构成分压电路,降低电压。
5、给电路中某点加上电压:三极管的基极需要直流工作电压,此时可以用一只蓝白电位器接在直流工作电压与该三极管基极之间。
6、退耦电路:在多级放大器电路中,直流电压供电电路中需要退耦电路,他可以防止多级放大器之间有害低频交联。
7、降低电路中某一点电压:在电源与电路的某一点之间接入蓝白电位器时,该点的电压就比电源电压低。
8、将电路中的两点隔离:将电路中两端之间接入电阻,就是将这两点隔离(两点之间的电阻不为0)
9、将电流转化成电压:当电流流过电阻时,就在电阻两端产生电压,列如集电极负载电阻就起这一作用。
10、阻尼:在谐振电路中接入电阻,可以降低Q值,起阻尼作用。
11、分流:当流过一直元器件的电流太大时,可以用一只电阻与之并联,起到分流作用。
12、限流保护:用蓝白电位器来限制电路中电流,以防电流太大烧坏元器件。
13、消振作用:在一些性能要求较高的放大器中,采用耦合电路,也就是在耦合电路中串联一只小电阻,以防止电路可能出现的高频震荡。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
