当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如电力变压器。
一、过电压
(1) 被闪电击中。 电力变压器的高低压线路大部分是由架空线路引入的。 由于地处山区森林,雷击的概率很高。 因此,在每年的雷雨季节,被雷击损坏的配电变压器占检修的30%以上。(2) 系统中出现铁磁谐振。农村10kV配电线路具备形成过电压的条件。当系统谐振过电压发生时,变压器的初级电流会发生浪涌。这时,除了变压器一次侧的保险丝外,变压器绕组也会损坏。在某些情况下,还会引起变压器套管闪络或爆炸。
二、绝缘损坏
(1)低压线路的短路故障和负荷的急剧增加,使变压器的电流超过额定电流的几十倍。此时,绕组受到较大的电磁转矩影响而发生位移和变形。由于电流急剧增加,温度迅速升高,导致绝缘加速老化。(2)绕组绝缘受潮。这是由绝缘油不良或油位降低引起的。一是变压器绝缘油在储存、运输或运行维护过程中,水分、杂质或其他油不慎混入油中,使绝缘强度大大降低。二是绕组内层浸渍不透,干燥不彻底,绕组引线接头焊接不良,绝缘不完全,造成匝间和层间短路。第三,油位的降低增加了绝缘油与空气的接触面,加速空气中的水分进入油中也会降低其绝缘强度。当绝缘降低到一定值时,就会发生短路。
三、分接开关
(1)变压器渗油,使分接开关暴露在空气中,绝缘受潮时绝缘性能下降,造成放电短路而损坏变压器。(2)油温过高。变压器中的油主要用于使绕组绝缘、散热和防潮。变压器内油温过高,将直接影响变压器的正常运行和使用寿命。(3)分接开关质量差,结构不合理,压力不够,接触不可靠,外字轮位置与内字轮实际位置不完全一致,造成不完整星形动触头的触头,动静触头错位尖端使两个抽头之间的绝缘距离变小,在两个抽头间电位的作用下对地短路或放电。短路电流会迅速烧毁分接匝,甚至损坏整个绕组。
四、渗油
渗油是变压器最常见的外观异常。由于变压器本体充满油,所以各连接部位均有胶珠和胶垫,防止漏油。变压器长时间运行后,橡胶珠和橡胶垫会老化。破裂并导致渗油。 当然,如果螺丝松动或放油阀关闭不严,在制造过程中会出现起泡或焊接质量差,也会漏油。
五、铁芯多点接地
(1)10kV配电变压器铁芯多点接地不易发现和试验。 这是因为配电变压器的接地铁芯内部用薄铜片夹在铁芯(硅钢片)之间。 另一端压在铁芯夹板上,直接与变压器外壳相连。 (2)铁芯硅钢片之间有短路。 硅钢片虽然涂有绝缘漆,但其绝缘电阻很小,只能阻隔涡流而不能阻隔高压感应电流。如果硅钢片表面的绝缘漆自然老化,会产生较大的涡流损耗,增加铁芯局部过热。
六、过负荷
(1)配电变压器三相负载分布不均导致三相电流不对称,电流不对称又使变压器阻抗降不对称,因此低压三相电压不平衡。这是变压器和用户用电设备的问题。(2)变压器低压侧接地或相间短路时,会产生比额定电流高2030倍的短路电流。这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部会产生很大的机械应力。这种机械应力会使线圈受压,短路故障排除后应力会消失。如果线圈反复受到机械应力,其绝缘垫片、背板等会松动脱落;铁芯夹板螺丝也会松动,高压线圈变形或破裂。此外,会产生数倍于允许温升的温度,导致变压器在短时间内烧毁。
七、人为损坏
(1)变压器的引出线为铜螺丝,而架空线一般采用铝芯胶线,这样铜铝之间容易发生电偶腐蚀。在电离作用下,铜与铝之间形成氧化膜,增加接触电阻。烧坏或熔断螺钉、螺母和引线处的引线。(2)套管闪络放电也是变压器常见的外观异常之一。
本文只能带领大家对电力变压器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
