关于换流变压器与电力变压器的不同点,你知道有哪些吗?
随着社会的快速发展,我们的换流变压器与电力变压器也在快速发展,那么你知道换流变压器与电力变压器的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
换流变压器(Converter Transformer) 是指接在换流桥与交流系统之间的电力变压器。采用换流变压器实现换流桥与交流母线的连接,并为换流桥提供一个中性点不接地的三相换相电压。换流变压器与换流桥是构成换流单元的主体。目前,我国对于换流变压器的研究尤为重视,原因很简单,开展换流变压器设计制造关键技术的研究、攻克和制造条件改造工作,不断提高试验手段,将有利于全面掌握换流变压器的设计制造技术,实现换流变压器国产化,填补国内空白。
换流变压器是特高压直流输电工程中的关键设备,是交直流输电系统中换相和逆变接口的核心设备。 其投资和安全运行是项目获得发电效益的关键和重要保障。 换流变压器的关键作用要求高可靠性和高技术性能。 由于交直流电场和磁场的共同作用,换流变压器结构特殊复杂,关键技术高难,制造环境和加工质量要求严格。
换流变压器与电力变压器定义比较
换流变压器是一种将电能从交流系统传输到一个或多个换流桥,反之亦然的变压器,其位置通常在换流桥和交流系统之间。 换流变压器用于连接换流桥和交流母线,为换流桥提供中性点不接地的三相换流电压。 换流变压器和换流桥是换流单元的主要组成部分。
电力变压器是一种静态电气设备,用于将一定值的交流电压(电流)变为另一种或几种频率相同的电压(电流)。
换流变压器与电力变压器结构比较
换流变压器的结构包括:硅钢片、绕组、绝缘材料、套管和立管、有载调压开关、冷却器、继电器、减压阀、仪表等。
电力变压器的主要结构有:硅钢片、绕组、绝缘材料、冷却系统、套管、油枕、油位计、分接头、分接开关、吸湿器、防爆管、信号温度、气体继电器等。
从整体结构上看,两者没有本质区别,但在具体器件的结构上,由于适用场合不同,电磁条件不同,设计必须满足具体要求,所以有很多区别在每个设备的具体结构中。例如,换流变压器中的绕组,通常根据所连接系统的不同,分为电网绕组和与交流系统相连的调压绕组;换流阀连接的阀绕组,而在电力变压器中,只分为低压绕组和高压绕组。换流变压器中绕组的排列方式通常有以下两种:铁心柱→阀绕组→网绕组→调压绕组;铁心柱→调压绕组→网绕组→阀绕组。
换流变压器与电力变压器作用比较
换流变压器在直流输电系统中的作用有:
1、电力传输;
2、将交流系统电压转换为逆变器所需的换向电压;
3、利用变压器绕组的不同接线方式,为串联的两台换流器提供两组等幅、30°相位差(基电角)的三相对称换向电压,实现十二脉波变换。
4、将直流部分与交流系统绝缘,避免交流系统中性点接地与直流部分中性点接地直接短路,无法换向;
5、换流变压器漏抗可限制故障电流;
6、缓冲和抑制沿交流线路侵入换流站的雷电冲击过电压波。
电力变压器的主要作用是增加和降低输配电系统中的电压。
换流变压器与电力变压器工作原理对比
换流变压器主要通过绕组相位差的设计实现换流桥与交流母线的连接,为换流桥提供中性点不接地的三相换流电压。
普通电力变压器主要是通过不同绕组匝数来实现电压变换。
以上就是换流变压器与电力变压器的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
