当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的控制继电器吗?
控制继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。继电器的特点是当其输入量的变化达到一定程序时,输出量才会发生阶跃性的变化。
控制继电器用途广泛,种类繁多,习惯上按其输入量不同分为如下几类:
①电压继电器是根据电路电压的变化而动作的继电器,如用于电动机失压和欠压保护的交直流电压继电器;用于绕组电机制动和反向控制的交流电压继电器;用于直流电机反接和反接制动等的直流电压继电器。 控制电路中用来增加接点数量或容量的中间继电器本质上是电压继电器,但其动作值不需要调整。
②电流继电器是根据电路电流的变化而动作的继电器。用于电动机和其他负载的过载和短路保护,以及直流电动机的磁场控制或失磁保护。
③时间继电器这是一种从接收到信号到执行器动作有一定时间间隔的继电器,如用于在启动电机时延迟启动电阻的切换、电机能耗制动和程序控制的继电器生产过程。
④热继电器是用于交流电机过载和缺相保护的继电器。
⑤温度继电器是用于各种设备过热保护或温度控制的继电器。
⑥速度继电器是用来监测电机转速和转向变化的继电器。
控制继电器的故障处理
继电保护是一种应用技术。其发展以机械、电子、通讯、计算机等相关基础技术为基础。它与远动、监控、变站自动化等相关专业技术密切相关并相互作用。近年来,继电保护技术的发展越来越受到变电站自动化技术的影响。变电站自动化技术的发展历程大致可分为早期的远动技术、中期的监控技术和近代的变电站自动化技术。
伤害及设备损坏事故。
继电器触头严重烧损或熔焊
1、负载电流过大,应查明原因,采取适当措施降低负载电流。
2、如果电火花或电弧过大,应使用火花熄灭电路。
3. 如果触点上积有灰尘,应清洁触点表面。
4、触点烧焦过多,接触面接触不良。 应修理或更换接触面。
5、触头超程过小,应更换触头。
6、触头接触压力过小,应调整或更换触头弹簧。
7、继电器合闸过程中,振动过激或多次发生振动,应查明原因,采取相应措施减少或消除振动。
继电器触点虚接
1、继电器线圈实际电压过低(小于额定电压的85%)。 检查电源电压,控制电路的电源电压。 尽量避免使用低于 24V 的低电压。 如果确实需要使用24V,就使用它。 并联式触点提高工作可靠性。
2、控制电路中部分触点或压接点接触电阻过大,导致电路压降过大,应及时检查电路连接的接触情况。
继电器控制电感性负荷时触点磨损过快或火花过大
1、故障原因:由于继电器触点动作频繁,触点压力较小。 当分断任务繁重时,触点磨损往往发生得太快。
2、消除方法:
①在触头两端并联阻容吸收装置,在触头断开时用电容器吸收电感的储能,使电弧能量降低并迅速熄灭。
②在感性负载两端并联阻容吸收器件或续流电阻、续流二极管等。 当触点断开时,由于放电电流方向相反,在并联电路中消耗了电磁能。 因此,应注意不要错误地连接二极管极性。
以上就是控制继电器的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
