关于电流继电器的原理特性以及它的分类解析
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的电流继电器,那么接下来让小编带领大家一起学习电流继电器。
电磁式电流继电器,为电磁式瞬动过电流继电器,它广泛用于电力系统二次回路继电保护装置线路中,作为过电流启动元件。交流接触器的电磁系统会产生电磁噪声污染。为了解决交流接触器交流噪声大、耗电量大、温升高、功率因数低的问题,目前有一种交流接触器自身有双绕组线圈加整流组件,此种交流接触器运行时比无节能的单线圈情况节电70%左右,运行时无噪音,接触器线圈烧坏情况有所改善。
能够使过流继电器开始动作的最小电流,称为电流继电器的动作电流。当继电器动作后电流均匀减小,使继电器可动触点返回到原始状态的最大电流即继电器的返回电流。返回电流与动作电流的比值就是继电器的返回系数。
电磁继电器的工作原理和特性:电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
电流继电器有哪几种
电流继电器是电力系统继电保护中最常用的元件。 电流继电器具有接线简单、动作迅速可靠、维护方便、使用寿命长等优点。 作为保护元件,它们被广泛应用于电动机、变压器和输电线路的过载和短路的继电保护电路中。
电流继电器分为:电磁式电流继电器,静态电流继电器。
电磁电流继电器是一种电磁瞬态过电流继电器。 广泛应用于电力系统二次回路继电保护装置的电路中作为过流启动元件。 交流接触器的电磁系统会产生电磁噪声污染。 为了解决交流接触器交流噪声大、功耗大、温升、功率因数低等问题,目前有一种交流接触器本身具有双绕组线圈和整流元件。 这种交流接触器在运行时比不节能更节能。 在单线圈情况下,节电70%左右,运行时无噪音,改善接触器线圈烧坏。
电流继电器线圈的特点
电流继电器的线圈串联在主回路中,要求内阻尽可能小(不影响主回路状态),所以线圈匝数少,导线很厚。
电流继电器是一种常用的电磁继电器。电流继电器用于电力驱动系统的电流保护和控制。线圈与主回路串联,感应主回路的线电流;触点与控制电路相连,是执行器。电流继电器反映电流信号。常用的电流继电器包括欠电流继电器和过电流继电器。欠流继电器(KA)用于电路欠流保护。吸合电流为线圈额定电流的30%~65%,释放电流为额定电流的10%~20%。
因此,当电路正常工作时,衔铁被吸合,只有当电流下降到一定的整定值时,继电器才释放,控制电路失电,从而控制接触器及时断开电路。电路正常工作时,过流继电器(FA)不动作。整定范围通常为额定电流的1.1~4倍。当被保护电路的电流高于额定值并达到过流继电器的整定值时,衔铁吸合触点机构动作,控制电路失电,从而控制接触器分断电路及时。保护电路免受过电流影响。
相信通过阅读上面的内容,大家对电流继电器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
