当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如固态继电器。
固态继电器是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为无触点开关。固态继电器是一种四端有源器件,其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端.它既有放大驱动作用,又有隔离作用,很适合驱动大功率开关式执行机构,较之电磁继电器可靠性更高,且无触点、寿命长、速度快,对外界的干扰也小,已被得到广泛应用。
专用的固态继电器可以具有短路保护,过载保护和过热保护功能,与组合逻辑固化封装就可以实现用户需要的智能模块,直接用于控制系统中。
固态继电器已广泛应用于计算机外围接口设备、恒温系统、调温、电炉加温控制、电机控制、数控机械,遥控系统、工业自动化装置;信号灯、调光、闪烁器、照明舞台灯光控制系统;仪器仪表、医疗器械、复印机、自动洗衣机;自动消防,保安系统,以及作为电网功率因素补偿的电力电容的切换开关等等,另外在化工、煤矿等需防爆、防潮、防腐蚀场合中都有大量使用。
固态继电器是具有隔离功能的无触点电子开关,在开关过程中无机械接触部件,因此固态继电器除具有与电磁继电器一样的功能外,还具有逻辑电路兼容,耐振耐机械冲击,安装位置无限制,具有良好的防潮防霉防腐蚀性能,在防爆和防止臭氧污染方面的性能也极佳,输入功率小,灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好,噪声低和工作频率高等特点。
固态继电器的选用
常用固态继电器有HSGTJJGWKWG3FD-×03SNGZ1-LG22-LSZT036JGJJGZ等系列商品。当固态继电器选用时,首要思考固态继电器的类型及带负载才调(首要技能方针有额外输入电压、输入电流、额外输出电压、输出电流、浪涌电流、输出导通压降、输出漏电流、作业频率)。选用的固态继电器应有必定的功率余量,其输出电压和输出电流应高于受控电路电源电压与电流的1倍。若受控电路为电理性负载,则固态继电器的输出电压和输出电流应高于受控电路电源电压与电流的2倍以上。
固态继电器运用留神事项
(1)导通后的管压降比较大,可达1~2V。对于大功率的固态继电器,开机后的功耗和发热量也大,散热条件(如加散热器、风扇散热等)
(2)关断后从微安到几毫安的漏电流仍然很少,不能完成抽吸的电气隔离。对于一些小功率负载(如基极继电器、触摸设备线圈、电磁铁等),应选择漏电流小于1mA的固态继电器,否则会引起误动作。
(3)对过载较敏感,需采用有源熔断器或RC阻尼电路进行过载维护。
(4) SSR 是电流驱动类型。驱动逻辑电路时,应尽量采用低电平输出驱动,以保证有满意的负载和尽可能低的零电平。
(5)多个SSR的输入端可以串并联使用,但应满足并联驱动电流大于多个SSR输入电流之和,串联驱动电压大于总和多个开启电压( 4V 计算)
(6)通信SSR适用于50Hz60Hz的工频电网,不适用于高次谐波分量较大的场合。例如,当逆变器的输出端有多组负载要求分别开关时,如果采用SSR作为开关,可能会因为高次谐波而无法可靠关断,高次谐波可能还会导致SSR内部的RC吸收电路过热而爆裂。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
