关于继电器的主要分类以及关键作用解析,你了解吗?
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如继电器。
继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
1)扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2)放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4)自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
继电器是一种电操控器材,是一种用小电流去操控大电流运作的一种“主动开关”,是在电气输出电路中使被控量发作预订的阶跃改动的一种电器。
继电器的品种及作业原理
电磁继电器:
电磁继电器是一种用电磁铁控制工作电路通断的开关。 它利用低压弱电流控制高压大电流电路,还可以结束远程操作和生产自动化,在现代发挥着越来越重要的作用。
工作原理:当电磁铁通电时,衔铁被吸下接触D、E,工作电路闭合。 当电磁铁断电时,它失去磁性,拉簧将衔铁向上拉动以阻断工作电路。
优点:用低压控制高压; 遥控; 主动控制。
静态继电器:
通常所谓的静态继电器是指使用固态设备的继电器连接,如晶体管、二极管、电阻器、电容器等。 它是由电子学(电流或电压等电气模拟量)排序的继电器 、磁(磁通量)、光(光通量)或其他非机械成分。
工作原理:由晶体管和集成电路构成的静态继电器和维护的基本特性是以电子电路进行信号处理,以逻辑上有差异的纯硬件电路结束。
优点:静态继电器没有机械惯性和动触点,只有抗冲击和抗振动才能加强; 由于没有与轴承发生冲突的活动部件,因此可以进行维修; 继电器模块可以小型化等优点。
继电器的分类:
时刻继电器:基地继电器是一种继电器维护设备,它首先是利用电磁原理或机械原理来结束延时控制电路。也可以说,瞬时继电器是一种用于电压较低或电流较小的电路上的电气元件,用于连接或阻断较高电压和较大电流的电路。
基地继电器:基地继电器是一种继电器维护元件。它与时间继电器相同。主要用于继电器维护和主动控制系统。基本继电器不同于时间继电器和其他一些类型的继电器。它通常没有主触点,并因过载而调整到较小的值。因此,它使用的都是辅助触点,数量比较多。
电流继电器:电流继电器分为过电流继电器和欠电流继电器。它们在发电机、变压器和输电线路的过载和短路维护设备中用作主元件。也就是说,电流继电器常用于有源控制电路中。实际上,它是一种“有源开关”,用较小的电流来控制较大的电流。因此,在电路中具有主动调度、安全维护、电路改变等作用。
电压继电器:电压继电器用于发电机、变压器和输电线路的继电器维修设备中,作为过电压维修或低压闭锁的命题元件。
本文只能带领大家对继电器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
