当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]通过本文,希望大家对以太网交换机转发方式以及千兆交换机、快速以太网交换机的区别有所了解。
在这篇文章中,小编将为大家带来以太网交换机的相关报道。通过本文,希望大家对以太网交换机转发方式以及千兆交换机、快速以太网交换机的区别有所了解。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、以太网交换机转发方式
以太网交换机转发方式包括三种:一是直通转发方式,二是存储转发方式,三是无碎片转发方式。
直接交换,即交换机收到帧后,只要看到帧的目的MAC地址,就会立即根据MAC地址表转发到对应的端口;这种方法具有速度快、转发时间短的优点,但问题是可能同时将一些错误和无用的帧转发到目的地。存储转发机制是为交换机的每个端口分配一定的缓冲区。数据进入交换机后,读取目标MAC地址。 MAC地址表知道转发关系后,数据会一直存放在这个端口的缓冲区中 , 直到数据填满缓冲区,然后将所有数据一次性转发到目的地。当数据存入缓冲区时,交换机会对数据进行简单的校验。如果此时发现错误数据,则不会转发到目的地,而是直接丢弃到这里。当然,这种方式可以提供更好的数据转发质量,但相对转发时间会比直接切换要长。片段隔离也称为改进的直通切换。使用cut-through的好处是转发延迟小,同时检查每个数据帧的长度。因为原则上,每个以太网帧不能小于 64 字节和大于 1518 字节。如果交换机检测到小于 64 字节或大于 1518 字节的帧,它会将这些帧视为“分片帧”或“巨型帧”,并在转发之前将其丢弃。这种方法结合了直接交换和存储转发的优点。许多高速交换机都会使用它,但它没有存储转发的普及。
直接转发和存储转发都是两层转发方式,它们的转发策略都是基于目的MAC的。对此,两种转发方式没有区别。第三种方法主要是修改第一种“直接转发”。
它们最大的区别是什么时候处理转发,也就是交换机如何处理数据包的接收过程和转发过程之间的关系。
二、千兆交换机、快速以太网交换机有何区别?
千兆交换机和快速以太网交换机之间其实是存在很多区别的,在这里小编主要从下面这五个方面来探讨二者之间的区别。
1.千兆交换机、快速以太网交换机应用场景不同
一般来说,快速以太网交换机适合家庭使用,而千兆交换机则用于中小型企业网络。
2.千兆交换机、快速以太网交换机功能不同
通常情况下,千兆交换机具有网络管理功能,网络部署更加灵活,允许网络管理员针对特定应用提供安全和QoS控制策略,具有更高的安全性,而快速以太网交换机本身并不具备这些高级特性。
3.千兆交换机、快速以太网交换机电源标准不同
在之前的PoE标准中,PoE技术可以为无线接入点或其他IP设备提供12.94W的功率,但这已经不能满足当今新设备的功率要求。 目前最新的千兆交换机支持增强型PoE+标准,最大功率可达30W。 快速以太网交换机尚未采用最新的电源标准。 因此,在功率方面,千兆交换机要高于快速以太网交换机。
4.千兆交换机、快速以太网交换机功耗不同
与快速以太网交换机相比,千兆交换机不仅可以提供更高的带宽和强大的管理功能,而且还具有节能效果,它的功耗更低。 企业在部署网络时可以使用千兆交换机来降低功耗。 消费。
5.千兆交换机、快速以太网交换机成本不同
根据IDC的数据,千兆交换机的价格是快速以太网交换机的四倍。 两者价格差异较大,将是影响网络工程决策的重要因素。
以上便是小编此次带来的有关以太网交换机转发方式以及千兆交换机、快速以太网交换机的区别的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
