路由器有哪些分类?好的路由算法有何标准?
以下内容中,小编将对路由器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对路由器分类以及路由器路由算法设计目标的了解,和小编一起来看看吧。
一、路由器具有哪些分类
可能大家对路由器本身就比较熟悉,但是,你知道路由器有哪些分类吗?路由器有不同的分类标准,如按功能分、按结构分、按网络位置进行区分。其中,按照网络位置进行区分的时候,又会包含两种分类。下面,咱们一起来详细了解一下。
(1) 从功能上可分为:骨干级、企业级和接入级路由器。骨干路由器的数据吞吐量大而重要,是实现企业级网络互联的关键。骨干路由器需要高速性能和高可靠性。网络通常采用热备份、双电源、双数据路径等技术来保证其可靠性。企业级路由器连接多个终端系统,终端系统简单,数据流量小。
(2)结构上可分为:模块化和非模块化路由器。模块化路由器可实现路由器的灵活配置,适应企业的业务需求;非模块化路由器只能提供固定的单端口。一般高端路由器采用模块化结构,低端路由器采用非模块化结构。
(3)根据网络位置分为“边界路由器”和“中间节点路由器”。广域网中的路由器根据其报文转发性能可以分为两类,即边界路由器和中间节点路由器。
尽管在不断改进的各种路由协议中,这两个路由器使用的名称可能有很大不同,但它们的用途相同。显然,“边界路由器”位于网络的边缘,用于连接不同的网络路由器;而“中间节点路由器”位于网络的中间,通常用于连接不同的网络,充当数据转发的桥梁。
当消息在网络中传输时,中间节点路由器提供消息的存储和转发。同时,根据当前路由表维护的路由信息,选择最佳路径传输报文。由多个互连的局域网组成的公司或企业网络侧连接外部广域网的路由器是企业网络的连接路由器。从外部广域网收集发往企业网的信息,转发到企业网中的相关网段;另一方面,它将企业网络中每个 LAN 网段发送到外部 WAN 的消息集中起来,并确定最佳的传输路径。
二、路由算法需要考虑哪些设计目标
路由算法在路由协议中的地位是非常崇高的。使用哪种算法往往决定了最终的寻路结果。所以呢,在设计的时候我们必须要谨慎选择路由算法。通常需要考虑以下设计目标:
(1)优化:指路由算法选择最佳路径的能力。
(2) 简洁:算法设计简洁,用最少的软件和开销提供最有效的功能。
(3)健壮性:当路由算法处于异常或不可预测的环境中,如硬件故障、负载过大或操作错误时,可以正确运行。由于路由器分布在网络连接点上,一旦出现故障就会产生严重的后果。最好的路由器算法通常经得起时间的考验,并在各种网络环境中被证明是可靠的。
(4)快速收敛:收敛是所有路由器对最佳路径的判断达成一致的过程。当某个网络事件导致路由可用或不可用时,路由器会发出更新消息。路由更新信息遍及整个网络,触发最佳路径的重新计算,最终到达所有路由器认可的最佳路径。收敛缓慢的路由算法会导致路径环路或网络中断。
(5)灵活性:路由算法可以快速准确地适应各种网络环境。例如,如果某个网段发生故障,路由算法需要能够快速发现故障,并为所有使用该网段的路由选择另一条最佳路径。
最后,小编诚心感谢大家的阅读,希望大家对路由器分类以及路由器路由算法设计目标已经具有了一定的了解。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
