当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的稳压二极管与TVS二极管吗?稳压二极管又叫齐纳二极管。利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。
此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。
稳压二极管与TVS二极管的区别
1、符号封装
稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也大同小异。有时在外观上很难分辨哪个是哪个;
2、电路接法
齐纳二极管和TVS二极管接在电路的反方向,即利用其反向特性,利用PN结雪崩效应,在反向击穿前有一个临界电压,在反向接入电路中都有一个临界电压稳压的作用,但不一样,齐纳二极管用来将输入电压固定在一定值,而TVS二极管主要是防止瞬态高压对后续电路进行钳位;
3、响应时间
齐纳二极管一般不谈响应时间,更注重稳压值。但是,TVS 二极管不同。它的特性决定了它具有不同的功能。TVS二极管具有瞬态抑制和高能效应,因此要求在短时间内瞬间吸收较高的能量,所以这个时间很短,达到纳秒级;
4、功率大小
齐纳二极管的功率一般不会很大。 常见的齐纳二极管有1W2W等,它的功率是由其允许的温升决定的,实际上是稳定电压和电流的乘积。比如齐纳二极管1N4742A,它的最大功率只有1W,稳压值为12V,所以通过它的电流一般不能超过80mA,否则管子会发热; 对于TVS二极管,它注重瞬时脉冲功率,非常高,可以达到千瓦以上,但这个时间值仍然很小。
稳压二极管
齐纳二极管是一种利用PN结在反向击穿电压基本保持不变,但电流可以在一定范围内变化的二极管,在反向击穿电压之前,齐纳二极管具有高阻态,超过这个临界点在一个 低电阻状态。齐纳二极管广泛应用于各类稳压电路、电压基准元件等场合。可以串联使用,可以获得更高的电压值。
齐纳二极管常用于电路中以表示“ZD”。齐纳二极管最重要的参数是:稳压值、功耗和最大工作电流。设计电路时应充分考虑这三个因素,如下图所示。 阻容降压电路,电压输出为12V,采用1N4742A稳压二极管。 其稳压值为12V,功率为1W
TVS二极管
TVS管是一种瞬态抑制二极管,一种具有浪涌吸收能力的半导体器件。其响应时间极快,达到亚纳秒级。因此,一旦电路受到瞬间的高能量冲击,就可以消除这种能量的抑制,并通过吸收电路中的瞬间大电流和高压钳位,最终达到保护后续设备或电路的目的。
TVS二极管分为单向和双向。单向多用在直流电路中,二向多用在交流电路中。在电路中与被保护电路并联。一旦瞬时电压超过电路的正常工作电压,TVS二极管就会产生雪崩效应。给瞬时电流一个超低电阻通路,防止被保护装置或设备受到损坏。因此,该 TVS 二极管非常适用于 ESD 敏感电路和过压电路。如下图所示,单向TVS管接入电路时,极性必须与电源输入极性相反,电路才能工作。
以上就是稳压二极管与TVS二极管的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
