关于场效应管在日常使用过程中需要注意的几个注意事项
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如场效应管。
场效应管的注意事项
(1)为了安全使用场效应管,管子的功耗、最大漏源电压、最大栅源电压和最大电流等不得超过限值。
(2)使用每种类型的场效应管时,必须严格按要求的偏置与电路连接,并观察场效应管的偏置极性。例如,结型场效应晶体管的源漏之间有一个PN结,N沟道晶体管的栅极不能正偏; P沟道晶体管的栅极不能负偏压,依此类推。
(3)由于MOS场效应管的输入阻抗极高,在运输和储存过程中必须将引脚短接,并且必须采用金属屏蔽包装,防止栅极被外界感应电位击穿.特别要注意的是,MOS场效应管不能放在塑料盒里。最好将其存放在金属盒中。同时要注意管子的防潮。
(4)为防止场效应管栅极感应击穿,所有测试仪器、工作台、烙铁、电路本身必须良好接地;焊接引脚时,先焊接源头;连接电路前,管子的所有引线端应保持短路,焊接后应去除短路材料;将管子从元件架上取下时,确保人体以适当的方式接地,例如使用接地环;当然,如果能采用先进的气热式电烙铁,则焊接场效应管更方便,也能保证安全;未关闭电源时,不得将电子管插入或拔出电路。使用场效应管时必须注意上述安全措施。
(5)安装场效应管时,注意安装位置,尽量避免靠近发热元件;为防止管子振动,必须紧固管壳;引脚引线弯曲时,应比根部尺寸大5毫米,以防止引脚弯曲导致漏气。
(6)使用VMOS管时必须加合适的散热片。以VNF306为例,在电子管上安装140×140×4(mm)的散热器后,最大功率可达30W。
(7)多管并联后,由于电极间电容和分布电容相应增大,放大器的高频特性变差,放大器的高频寄生振荡容易反馈引起的。为此,一般并联的复合管不超过4根,并在每根管的底座或栅极上串联一个抗寄生振荡电阻。
(8)结型场效应晶体管的栅源电压不能反转,可以在开路状态下储存。绝缘栅场效应管在不使用时,由于其输入电阻很高,必须将各电极短接,以免外加电场损坏管子。
(9) 焊接时,电烙铁的外壳必须配备外部地线,以防止电烙铁带电损坏管子。对于少量的焊接,也可以在焊接前加热电烙铁并拔掉插头或切断电源。尤其是焊接绝缘栅场效应晶体管时,焊接应按源漏栅的顺序进行,焊接时应切断。
(10)用25W电烙铁焊接时,速度要快。如果使用45~75W的电烙铁焊接,可用镊子夹住引脚根部,以利于散热。结型场效应管可以用表电阻档定性检查管子的质量(检查每个PN结的正反向电阻和漏源极间的电阻),绝缘栅场效应管不能用万用表检查,一定要使用测试仪,连接到测试仪后才能拆下各电极的短路线。拆卸时应先短接再拆卸。关键是要避免栅极浮动。
在需要高输入阻抗的场合使用时,必须采取防潮措施,防止场效应管的输入电阻因温度影响而降低。如果使用四引线 FET,其衬底引线应接地。陶瓷封装芝麻管具有光敏性,应避光。对于功率型场效应管,需要良好的散热条件。因为功率场效应管是在高负载条件下使用的,所以需要设计足够的散热片,保证外壳温度不超过额定值,使器件能够长期稳定可靠地工作。
总之,要保证场效应管的安全使用,需要注意的地方很多,所采取的安全措施也是多种多样的。广大专业技术人员,特别是广大电子爱好者,一定要根据自己的实际情况进行。采取切实可行的方法,安全有效地利用好场效应晶体管。本文只能带领大家对场效应管有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
