当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的隔离开关,那么接下来让小编带领大家一起学习隔离开关。运行人员在执行倒闸操作时,必须认真检查断路器确实在断开位置。对于三相联动的隔离开关,三相起落应同时,相差不得大于3mm,方允许进行隔离开关的分合闸操作。
1.隔离开关合闸操作要领
如果是手动操作,操作者应先拉出互锁销,然后再关闭。开始应该很慢。当动触头接近静触头时,应迅速闭合,防止飞弧。如果在合闸开始时产生电弧,应立即合闸隔离开关,禁止操作人员将隔离开关向后拉,因为向后拉会使电弧扩大,对设备造成进一步损坏。关闭结束时不要用力过猛,以免关闭过度,损坏支撑瓷瓶。隔离开关闭合后,操作人员应仔细检查闭合是否良好,动触头是否完全在静触头内部,防止动静触头因接触不良而发热。
(1)对于在转轴上旋转的隔离开关,闭合后应将刀片置于与固定触头垂直的平面上,以保证触头处的压力和必要的接触电阻。
(2)平开式隔离开关,如GW5型隔离开关,合闸后应将叶片转至水平位置,臂应伸直。如果静触头的动盖开口向右,则表示动触头臂的锤子已经闭合。
冬季操作室外隔离开关时,可通过多次通断来擦去触头上的冰冻和冰雪,使隔离开关在隔离开关断开后能保证动静触头接触良好。隔离开关可靠运行的条件是隔离开关有传动装置时,应通过其正确的调整来保证;如果没有传动装置,则应通过绝缘棒的正确操作来保证。
各种规格的隔离开关在发生短路时不允许自动脱落。为此,当隔离开关处于合闸位置时,应采用五防锁定装置锁定。值班人员必须仔细检查这些装置,并在每次闭合隔离开关时用销子锁住隔离开关,并锁好五防锁定装置,以免隔离开关自动脱开而引起事故。
2.隔离开关分闸操作要领
当隔离开关打开时,缓慢小心地启动。当动触头离开静触头时,若产生电弧,操作者应立即合上隔离开关,停止操作。但是,当切断小负载电流和充电电流时,断开隔离开关会产生电弧。此时应迅速打开隔离开关,使电弧平稳熄灭。开场结束时一定要慢。这是为了防止冲击力损坏支撑瓷瓶和操作机构。最后,操作者应检查互锁销是否连接良好。隔离开关打开后,操作人员应仔细检查隔离开关确实处于断开位置,断开空气绝缘的距离应合格,并检查动触头确实已拉到底,开启角度应符合制造商的规定。对于户内隔离开关,如果断开绝缘距离不够,应插入绝缘隔板,否则会在带电侧和停电地线侧发生放电短路事故。
综合以上分析,总结如下: 手动开启隔离开关时,应缓慢谨慎。如果触头刚分开时产生电弧,应迅速闭合并停止操作,并立即检查电弧是否是误操作引起的。操作隔离开关前,操作者应先判断断开隔离开关是否会产生电弧。在保证不发生错误的前提下,对产生电弧的操作要迅速果断,尽快将电弧熄灭,以免烫伤。
3.装有电磁闭锁的隔离开关当闭锁失灵的操作要领
严格遵守防误操作锁定装置的开锁规则,仔细检查设备的实际位置,取得值班调度员的同意后,方可拆除锁定装置进行操作。 目前,大多数变电站隔离开关通常都装有接地开关,用于检修时将线路、断路器、隔离开关接地。 工作隔离开关与接地开关之间装有机械锁定装置。 工作隔离开关打开时,接地开关不能闭合; 接地开关闭合后,工作隔离开关不能闭合。 这种锁定装置目前在变电站中广泛使用,以防止误接地。
4.电动操作的隔离开关遇到电动失灵的操作要领
操作人员应立即查明与隔离开关有闭锁关系的所有断路器、隔离开关、接地开关的实际位置,确认无误后,方可断开隔离开关操作电源进行手动操作。
相信通过阅读上面的内容,大家对隔离开关有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
