当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如漫反射光电开关与对射式光电开关。光电开关是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如漫反射光电开关与对射式光电开关。光电开关是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来计数机械臂的运动次数。
漫反射式光电开关和对射式光电开关在外观上直观区分:对射式为2个传感头[一个发射器,一个接收器];逆反射是1个传感器加一个反射器[反射器];漫反射它只是一个传感器。
一般品牌的光电开关,检测距离为几十米,镜面反射几十厘米,漫反射几十毫米。对射式是指发射器和接收器分开放置,发射器在一定距离处向接收器发射红外光,形成一条路径。当有物体挡光时,开关(应用:安防系统、管道计数系统)反向触发,发射器和接收器在一端。有两种,一种是反射型。在距离设备一定距离处放置一个反射器,将来自发射器的光线反射回接收器,当物体被阻挡时触发开关(应用:类似于对射式)
漫反射光电开关原理说明
漫反射光电开关是漫反射光电接近开关的简称。它利用来自被检测物体的光束的漫反射,通过同步环路对电路进行门控,从而检测物体的存在与否。可以检测所有可以反射光的物体。
当开关发出光束时,目标产生漫反射,发射器和接收器构成单一的标准元件。当有足够多的合光返回接收器时,开关状态发生变化,典型工作距离可达3米。特点:有效射程由目标的反射能力决定,由目标表面的性质和颜色决定;组装费用少,当开关由单个元件组成时,通常可以实现粗定位;背景抑制功能用于调整测量距离;对目标上的灰尘敏感,对目标反射性能的变化敏感。
·检测距离远:光电开关与接近开关相比检测距离很远,且为非接触式,不会损坏检测对象,也不受检测对象的影响。
·几乎不受检测对象的限制:由于采用了对检测对象表面的反射和透光方式,与接近开关不同,它只能用于金属,也可以用于玻璃、塑料、木质物体、液体和其他材料。进行测试。
·响应速度快:与接近开关一样,由于没有机械运动,可以检测高速运动的物体。
·镜片易受有机灰尘等影响:镜片无污染后,光线会发生散射或阻挡。因此,如果在生活水汽、灰尘等较多的环境中使用,必须采用适当的防护装置。
·受强环境光影响:几乎不受一般照明光的影响,但当阳光等强光直接照射受光器时,会引起故障或损坏。
多个光电开关并联使用时,可能会相互干扰而导致误动作。
周围物体的反射:当光电开关直接安装在平面(特别是光滑平面)或靠近的情况下,如下图所示的光线会导致操作不稳定。请更改钻孔高度或添加遮光罩。
安装面的影响:当安装面粗糙时,如下图所示的反射光会导致运行不稳定。请改变安装高度、安装角度等以稳定运动。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
