当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如光纤开关与光电开关。
光纤开关的特点
光纤开关是能使光纤线路换接的器件。按进线和出线数目,可分为1×22x4等开关。换接时通过电磁感应改变可动光纤的位置。换接时间可小至毫秒量级。广泛应用于光纤通信系统中,以提供备份线路的换接。光纤开关寿命长,安全可靠,抗干扰强,尤其适合于潮湿、高温、强电磁干扰等应用场合,这种开关可以完全浸在液体中也能工作,也可安装到远离控制系统的地方。但此开关成本较高。
光纤开关工作原理
光纤开关是量子技术的简单运用,将电信号转化成光信号,控制光子,打开开关,就会产生光子,然后接通可以工作。
光纤是光学纤维的简称。光学纤维是一种带涂料的透明细丝,通常由芯料(玻璃)加涂层(玻璃)组成。光纤的芯料直径在几个微米到几十微米之间,涂层外径为0.10.2毫米的数量级。光学纤维涂层的折射率必须小于芯料的折射率,并且光学纤维芯料和涂层之间应有良好的光学接触,形成优质的光学界面。当光线以口角入射在光纤维的入射端面上(4.2.3—1),经折射后进人光学纤维内,以角φ入射到芯料和涂层间的光滑界面上。只要选择适当的入射角θ,总可使角妒大于产生全反射所要求的临界角妒φm,入射光线将在界面上产生全反射。
在一般状态下,光在光纤中传播,其能量的绝对值是相等的,光纤的中间设置障碍或破坏光纤的全反射条件,使光纤出射端输出的光能量衰减,这样,只要检测出光纤输出端的光能量大小,就可控制电子开关,对各类用电器实现控制。
光纤开关概述
光电开关概述
光电开关是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来计数机械臂的运动次数。
光电开关是传感器的一种,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电绝缘),所以它可以在许多场合得到应用。采用集成电路技术和SMT表面安装工艺而制造的新一代光电开关器件,具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。这种新颖的光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关,它所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等,可非接触,无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。
光纤开关与光电开关区别
光纤开关和光电开关是两个完全不同的设备和概念的。光纤是一种信号传输介质,是利用玻璃纤维进行光信号传导的线路,可以携带大量数据进行数据交换。而光电开关是一种光学控制开关,可在指定位置实现自动开启闭合的设备,跟光纤相比两种完全不同的设备。
本文只能带领大家对光纤开关与光电开关有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
