当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将对网桥的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对网桥、网桥功能的了解程度。
在这篇文章中,小编将对网桥的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对网桥、网桥功能的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、网桥是什么
网桥是数据链路层当中的设备,在这部分,我们一起来看看网桥的基本信息。
网桥是早期的二端口二层网络设备。网桥的两个端口各有一个独立的交换通道,不共享背板总线,可以隔离冲突域。桥接器的性能优于集线器,集线器上的每个端口共享相同的背板总线。后来,网桥被具有更多端口并且还可以隔离冲突域的交换机所取代。
桥接器就像一个智能中继器。中继器接收来自一根网线的信号,将其放大,然后将其发送到下一根网线。相比之下,桥对从关卡上传的信息更加敏感。桥接是一种转发帧的技术,可以根据MAC进行分块,以隔离冲突。网桥在数据链路层连接到网络的同一网段,只能连接同构网络,不能连接异构网络。那么什么是构网络,什么是异构网络呢?大家根据网段进行区分即可。
网桥也叫bridge,是连接两个局域网的存储/转发设备。它可以将一个大型局域网划分为多个网段,或者将两个或多个局域网互连成一个逻辑局域网,使局域网内所有可以连接的用户都可以访问服务器。
扩展 LAN 的最常见方法是使用网桥。最简单的网桥有两个端口,更复杂的网桥可以有更多的端口。网桥的每个端口都连接到一个网段。
二、网桥3功能介绍
通过上面对网桥的介绍,相信大家对网桥已经具备了初步的认识。在这部分,小编将对网桥的功能加以阐述。网桥的功能有很多,在这里,小编主要对其中3个功能予以介绍。这三个功能分别是源地址跟踪、帧的转发和过滤、网桥的管理功能。各功能具体情况如下:
(一)源地址跟踪
网桥具有一定的路径选择功能。它在任何时候接收到一个帧后,必须确定其正确的传输路径,并将该帧发送到相应的目的站点。网桥将帧中的源地址记录到其转发数据库中,当然,根据需要,也可以转发到地址查找表里面。转发数据库存储在网桥的内存中,包括网桥可以看到的所有连接站点的地址。此地址数据库是 Internet 独有的。它指示接收帧的方向,或仅网桥的哪一侧接收帧。能够自动建立这种数据库的网桥称为自适应网桥。
在扩展网络中,所有网桥都应采用自适应方法获取与其相关的所有站点的地址。网桥在工作过程中不断更新转发数据库、逐步完善。一些厂商提供了桥接器,允许用户编辑地址查找表,这对网络管理非常有帮助。
(二)帧的转发和过滤
在相互连接的两个局域网之间,网桥起到转发帧的作用,使每个局域网上的站点可以与其他站点进行通信,看起来就像是在一个扩展的网络上。
为了有效地转发数据帧,网桥提供了存储转发功能。 自动存储接收到的帧,通过地址查表完成寻址;接下来,就将其转发到源地址另一侧的目的站点,将源地址相同一侧的帧从存储区中删除。
(三)网桥的管理功能
网桥的另一个重要功能是监控扩展网络的状态。 其目的是为了更好地调整拓扑逻辑结构。 一些网桥还可以计算转发和丢失的帧以进行系统维护。 网桥管理还可以间接监控和修改转发地址数据库,使网管模块可以确定网络用户站点的位置,从而管理更大的扩展网络。 另外,通过调整生成树推导参数,可以很好地协调网络拓扑的推导过程。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关网桥、网桥功能的所有介绍,如果你想了解更多有关网桥的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
