当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]网桥将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对网桥的工作原理的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
网桥(Bridge)也称桥接器,是连接两个局域网的存储转发设备,用它可以完成具有相同或相似体系结构网络系统的连接。一般情况下,被连接的网络系统都具有相同的逻辑链路控制规程(LLC),但媒体访问控制协议(MAC)可以不同。 网桥是数据链路层的连接设备,准确他说它工作在MAC子层上。网桥在两个局域网的数据链路层(DDL)间接帧传送信息,起桥接的作用。
那么,网桥究竟是如何工作的呢?网桥是如何把数据从一个网络传输到另一个网络的?为了解答这个问题,下面小编将对网桥的工作原理进行介绍。
网桥连接两个相似的网络并管理网络数据流。它工作在数据链路层,不仅可以扩展网络的距离或范围,还可以提高网络的性能、可靠性和安全性。网络1和网络2通过网桥连接后,网桥接收到网络1发送的数据包,并检查数据包中的地址。如果地址属于网络 1,它将丢弃它。反之,如果是网络2的地址,则继续向网络2发送,这样就可以使用网桥来隔离信息,将同一个网络号分成多个网段,隔离安全网络段,防止其他网段的用户非法访问。由于网络是分段的,每个网段相对独立,一个网段的故障不会影响另一个网段的运行。
网桥可以是专用的硬件设备,也可以通过安装在计算机上的网桥软件来实现。此时,计算机上将安装多个网络适配器。
网桥在扩展网络跨度方面的作用和中继器比较相似,但它可以提供智能连接服务,即根据帧在哪个网段的结束地址进行转发和过滤。网桥对网络的理解是通过对站点所在网段的“自学习”实现的。有透明网桥、转换网桥、封装网桥和源路由网桥。
使用网桥连接两个局域网时,网桥首先要检查来自网段1的MAC帧的目的地址,如果该帧被发送到网段1的站点,网桥不会将帧转发到网段2 ,但会被过滤掉;如果该帧发送到网段 2 上的某个站点,则网桥会将其转发到网段 2,这意味着如果 LAN1 和 LAN2 上有一对用户同时在该网段上通信,则为显然是可以实现的。因为桥起到了隔离的作用。可见网桥在一定条件下可以增加网络带宽。
与中继器相比,网桥的存储转发功能各有优缺点。优点是:
首先呢,使用网桥进行互连克服了物理限制,这意味着可以轻松扩展组成 LAN 的数据站和网段的总数。
再者,网桥的存储和转发功能的加入,可以使其适合连接使用不同MAC协议的两个局域网,形成不同局域网混合在一起的混合网络环境。
其次,网桥的中继功能只依赖MAC帧的地址,所以对高层协议是完全透明的。
再者,网桥将较大的 LAN 划分为多个网段,这有助于提高可靠性、可用性和安全性。
但是,网桥也是具有自身的缺点的。网桥的主要缺点是,由于网桥在执行转发之前接收帧并对其进行缓冲,因此与中继器相比,它引入了更多延迟。由于网桥不提供流量控制功能,当流量较大时可能会过载,导致丢帧。
桥梁的优点大于缺点,这就是为什么它们被广泛使用的原因。
网桥工作在数据链路层,连接两个局域网,根据MAC地址转发帧,可以看作是一个“低级路由器”。
远程网桥通过一条通常较慢的链路连接两个远程 LAN。对于本地网桥,性能更重要,而对于远程网桥,更重要的是远程网桥的正常运行。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
