关于电子管功放的使用注意事项以及功放的特点解析
随着社会的快速发展,我们的电子管功放也在快速发展,那么你知道电子管功放的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
使用电子管功放寿命的延长
在使用中,电子管必须有良好的通风散热。温度过热势必会缩短电子管的寿命,所以要尽量保持电子管的温度低。电子管怕振动,所以采取防振措施尽可能避免振动很重要。如果做到这两点,管子的使用寿命至少可以提高一倍。为此,管道设备周围应留有适当的空间,尤其是其上方,以便有良好的对流通风,如有可能,可使用风扇帮助散热。
当电子管的阴极没有达到要求的温度时,即施加高压电源时,它的阴极会被损坏,这也会缩短电子管的寿命。因此,如果电子管设备有预热装置,则必须使用。比如先打开灯丝低压电源预热,再打开高压电源。如果没有预热装置,不要急着接输入信号,可以把音量调到最小,等待20-30分钟让机器预热后再使用。如果采用间接加热的整流管为整机提供高压,它只是提供了一个简单有效的高压延时。另外,在正常使用过程中不要频繁开关电源。
当然,如果电子管电路设计得当,避免错误使用,电子管就不会“夭折”。电子管使用几千小时应该是正常的。电路设计中最常见的错误是电子管灯丝与阴极之间的电位差过高,将电子管屏或屏栅电压施加到最大值,电子管灯丝电压过低或过高,以及电子管安装位置不当导致电极过热和高压。电源无延时装置等。
功放特点
1、最大化输出功率。由于功放需要为负载提供足够的功率,功放管的工作电压和工作电流在安全运行的前提下都接近限值,即管子工作在限值状态。
2、尽可能高的电源转换效率。功率放大器的输出功率是由直流电源的直流功率通过晶体管转换而来。在转换过程中,功率管和电路中的耗能元件都会消耗功率。 P0 用于表示负载获得的功率。 PE代表直流电源提供的总功率,η代表转换效率,则η=(Po/PE)*100%,η的大小反映了电源的利用率。例如,放大器的效率η=50%,意味着电源提供的直流电只有一半转化为输出功率传输给负载,另一半在电路内部消耗。这部分电能导致管子和组件的温度升高。会烧坏晶体管。注意功放管的散热问题。为了保证功率管的安全运行,大功率管一般都加装散热片。如何提高效率,降低功耗是功放的重要课题。
3、允许的非线性失真功放管工作在大信号状态下,不可避免地会产生非线性失真。同一功放管的输出功率越大,其非线性失真越严重。不同场合对功放非线性失真的要求不同。在测量系统和电声设备中,非线性失真必须限制在允许范围内。在驱动电机或控制继电器中,非线性失真被降到次要地位。另外,只能用图解法来分析功放,微变等效电路法已不再适用。为了获得更大的输出功率和效率,功率放大器必须与负载相匹配。传统的功放与负载通过变压器耦合。这类功放的优点是容易实现阻抗匹配,输出功率大,但变压器体积大,重量大,频率特性差,不利于集成。
在当今生产的功率放大器中已很少使用,逐渐被互补对称功率放大器所取代。互补对称电路省去了笨重的变压器,具有电路结构简单、效率高、频率响应好、易于集成等优点。互补对称功率放大器有两种形式:一种是采用单一电源和大容量电容与负载耦合的形式,称为OTL电路;和直接耦合的互补对称功率放大器,它使用双电源并需要一个电容器,称为 OCL 电路。
以上就是电子管功放的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
