当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的电子管吗?
电子管,是一种最早期的电信号放大器件。被封闭在玻璃容器(一般为玻璃管)中的阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极(屏极)引线被焊在管基上。利用电场对真空中的控制栅极注入电子调制信号,并在阳极获得对信号放大或反馈振荡后的不同参数信号数据。那么你知道电子管使用过程中应注意的问题有哪些吗?
1、管子各电极的电压应严格按顺序接通,即:灯丝-偏置电压-正电压-幕栅电压-励磁信号,关断时按相反顺序进行。电子管的灯丝,尤其是碳化钍钨灯丝,非常脆弱。频繁打开和关闭灯丝是致命的。灯丝冷热电阻值的差异会引起一定的电磁吸引力。大多数电子管在频繁开启和关闭时会接触到极点。因此,最好是逐步、分阶段地对灯丝施加电压,这对延长灯管的使用寿命非常有利。
2、灯丝电压应在额定值的允许误差范围内使用。通常允许的范围是 5%。若能保持在±1%以内,则有利于延长寿命。当氧化物阴极电子管灯丝电压高时,会加速氧化钡的分解,缩短阴极的寿命;当灯丝电压低时,钡原子不能迅速扩散到阴极表面,会毒化阴极,即电子管的发射能力。当碳化钍灯丝阴极的灯丝电压较高时,灯丝中的钍原子会迅速蒸发,缩短阴极的寿命。当灯丝电压低时,阴极会被正离子轰击而失效。实践证明,使用直流灯丝供电发射管,工作一段时间后,灯丝正负极性改变一次,可以使整个阴极均匀消耗。同时,灯丝输入端接地的电解电容的极性也发生了变化。有助于延长管的使用寿命。对于已知使用寿命的灯管,由于阴极发射不足而降低功率,可适当提高灯丝电压,增加灯丝电流以延长使用寿命。
3、存放电子管的仓库必须干燥、防尘、防潮、防震、通风良好,不得有易挥发和腐蚀性的物品。室温在+5°C+35°C之间,相对湿度不超过80%。电子管应垂直放置,阳极朝下,电子管上不得放置重物。贮存期一般不超过3年,以防真空下降。长期存放的电子管内部会放出一些气体,使管内真空度降低,因此在使用过程中应老化。保持灯丝电压为 50% 10min~15min,然后加额定灯丝电压 30min,然后施加偏置电压,加额定阳极电压的 50% 20min~30min,然后将阳极电压增加到额定值价值。这种老化过程可以延长管道的使用寿命。一般老化可以保持电子管加灯丝额定工作电压2小时以上,但这种方法不如上述灯丝加正压分步加压老化效果好。
4、安装前应检查电子管的外观。不应有气泡、油渍、裂纹和任何机械损坏。金属部件不应生锈。陶瓷上的污渍可以用酒精擦掉;金属零件上的锈迹要用砂纸擦去。然后用酒精擦掉。检查绝缘电阻时,请使用万用表 R&TImes;可采用10K档检查,1KW以上用管用500VMΩ表检查,10KW用大功率管用1000VMΩ表检查。安装时应小心、缓慢地进行,以免因受力和振动而损坏,轴应垂直放置,以保持阳极的垂直同心度。极柱应与腔体簧片接触良好,否则可能发生高压点火或管道运行不稳定。
5、工作时发射管各极必须通风良好,其他冷却温度过高会降低电子管寿命甚至损坏。风冷时注意风道畅通防尘;对于水冷系统和蒸发冷却系统,必须注意。使用软化水或蒸馏水,水量要充足。不允许堵塞、漏气、漏水、漏气。经常检查变送器的工作状态。不要让发射机出现高频点火、机器失谐、寄生振荡等现象,尽量避免电网电流过大。短时间内过大的电网电流也可能损坏电子管。
以上就是电子管的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
