当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如晶体振荡器。关于晶体振荡器,其英文名称为quartz crystal oscillator,也就是我们经常称道的晶振,当然咯,也有将其称之为源晶振的。它能够产生中央处理器(CPU)执行指令所必须的时钟频率信号,CPU一切指令的执行都是建立在这个基础上的,时钟信号频率越高,通常CPU的运行速度也就越快。
晶体振荡器其实就是属于时钟电路中的一个比较重要的部件,它的具体作用就是提供基准频率向显卡、网卡和主板等一些相关的配件的不同部分,它其实就像一把标尺,如果它的工作频率是不稳定的,那就会造成一些相关设备的工作频率也变得有些不稳定,自然而然这样就容易出现一些问题。目前由于锻造技术的提高,现在晶体振荡器的频率偏差、温度的稳定性和老化率等技术的指标都十分好,出现故障已经不那么容易了,但在使用的时候还需要注意晶体振荡器的质量。
晶体振荡器被广泛应用到军、民用通信电台,微波通信设备,程控电话交换机,无线电综合测试仪,BP机、移动电话发射台,高档频率计数器、GPS、卫星通信、遥控移动设备等。它有多种封装,特点是电气性能规范多种多样。它有好几种不同的类型:电压控制晶体振荡器(VCXO)、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO),以及数字补偿晶体振荡器(MCXODTCXO),每种类型都有自己的独特性能。如果您需要使您的设备即开即用,您就必须选用VCXO或温补晶振,如果要求稳定度在0.5ppm以上,则需选择数字温补晶振(MCXO)。模拟温补晶振适用于稳定度要求在5ppm0.5ppm之间的需求。VCXO只适合于稳定度要求在5ppm以下的产品。在不需要即开即用的环境下,如果需要信号稳定度超过0.1ppm,可选用OCXO
只要是包含CPU的电子产品,就至少包含一个时钟源。即使实际的振荡器电路在外面看不到,它也集成在芯片内部。它被称为电路系统的心脏。
晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。在一个系统中,同一个晶振的共同拥有和共同使用是为了方便各部分的同步。在一些通信系统中,基频和射频使用不同的晶体振荡器。此时,以电子方式调整频率以保持同步。
可见,晶体振荡器在很多电子产品中都有使用。为了保证电子产品的正常运行,晶振的选择也是值得考虑的。下面总结了选择晶体的五点。振荡器的要求仅供参考。
1.外观检查。通过检查产品的外观,标识文字是否清晰规范,外观表面是否有裂纹,引脚是否已焊锡。如果发现产品外观有缺陷,则不应使用。
2. 频率。客户根据产品要求选择合适的频率。频率是最重要的,频率不能随便换。经资格审查或专业测试合格后,方可进行谈判。如果实际电路要求的频率为4.43MHZ,在没有电源的情况下不要使用类似频率。
3. 晶振输出方式。选择晶振时,应考虑电路所需晶振的输出类型,一般分为电平输出和差分输出;电平输出:CMOS是最常用的输出类型,差分输出:LVPECLLVDS是常用的差分输出类型。不同输出类型之间无需切换,尤其是差分和普通晶振。
4. 型号。使用晶振时,一定要看外壳的型号标记。该模型指示晶体振荡器的多个参数。根据客户的产品要求,我们可以通过对应产品参数找出我们的型号。然后将详细的参数规格发送给客户确认后才能正常发货。如果晶振型号选择不当,会导致应用错误。
5、晶体振荡器的替代原理。如果晶振损坏,原则上应更换原型号晶振。当原型号没有时,最好在测试后考虑换用其他型号或其他型号的晶振。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
