AMD最新产品路线曝光:预定未来两年台积电产能
前段时间AMD产品路线曝光比较多,如今有消息称AMD已经提前预定台积电产能,似乎证实此前的消息属实。供应链方面消息表示,AMD已经预定了未来两年5nm和3nm的产能,此次预定要早于计划。
这意味着2022年的Zen4架构AMD处理器将会采用台积电5nm工艺,而2023年的Zen5架构AMD处理器将会采用3nm工艺,与此前曝光的信息比较一致,看来真实性还是比较大的。
锐龙处理器,按照正常的节奏,两年时间应该会推出两代处理器,不过综合此前锐龙8000系列处理器采用3nm工艺的消息,似乎两年内会出现三代产品。也就是说Zen3+架构对应锐龙6000系列,而Zen4和Zen5则分别对应锐龙7000和锐龙8000系列。
AMD如今正在处理器、显卡两个领域同步飞奔,而且都表现不俗,下一代的Zen4、RDNA3也都颇受期待。
据最新靠谱曝料,Zen4、RDNA3都将在明年第四季度登场,如此齐头并进对于AMD来说也是头一遭。
AMD CEO苏姿丰博士此前已经透露,Zen4锐龙处理器将在明年推出,她甚至提到了Zen5,声称两个新架构都会极具竞争力。
AMD执行副总裁Rick Bergman在接受采访时称,Zen3架构的IPC提升了19%,Zen4也会有类似的表现,从缓存、分支预测、执行流水线等等,一切都会有新的变化,压榨出更多性能,另外制造工艺也会打开一扇新的窗户,可带来更好的能耗比。
从目前的传闻看,Zen4架构锐龙会采用AM5/LGA1718触点式封装,台积电5nm工艺(IO部分6nm),支持双通道DDR5-5200内存、28条PCIe 4.0通道、NVMe 4.0、USB 3.2(甚至可能USB4),热设计功耗最高120W,特殊版本可达170W。
而在Zen4之前,普遍预测还会有个过渡性的Zen3+,或者现有Zen3的简单升级版,可能叫锐龙5000XT系列,可能加入刚刚公开展示的3D V-Cache整合缓存技术。
AMD在6月9日正式发布了Radeon PRO W6000系列工作站显卡,采用RDNA 2架构,为专业用户提供卓越性能、稳定性、可靠性。包括以下产品:W6800、W6600以及W6600M等几款产品。
其中顶级型号为W6800,显存容量为32GB,具有3840个流处理器;W6600和W6600M参数基本保持一致,显存容量8GB,流处理器数量为1792个,前者用于台式工作站,后者用于移动工作者。
众所周知,AMD 7nm RDNA2家族上新了,不过不是Radeon系列游戏卡,而是Radeon Pro系列专业卡,专门面向图形工作站,包括桌面版的Radeon Pro W6800、Radeon Pro W6600,移动版的Radeon Pro W6600M。
除了RDNA2架构的增强计算单元、实时硬件光线追踪、PCIe 4.0 x16、Infinity Cache无限缓存、SAM显存智取等特性,RAID Pro W6000系列还支持Viewport Boost,可以加速渲染软件窗口内对象的性能,兼容Autodesk 3ds Max、Autodesk Revit、Epic Twinmotion,可分别提升43%、114%、39%。
W6800、W6600都采用了蓝白色调外观(后者正面多了一些类似渲染框图的蓝色线条),尾部单个涡轮风扇,前者双插槽,后者单插。
规格方面,W6800基于Navi 21核心,3840个流处理器(等同于RX 6800),Infinity Cache 128MB,核心加速频率1738MHz,FP32浮点性能17.8TFlops,256-bit 32GB 16GHz GDDR6显存(A卡容量新纪录),带宽512GB/s,6个miniDP接口,支持六屏5K或双屏8K,整卡功耗250W,6+8针辅助供电。
W6600使用的是Navi 23核心,110.6亿个晶体管,尚未用于游戏卡,1792个流处理器,Infinity Cache 32MB,核心频率官方未公布据说最高达惊人的2900MHz(不知道是否有误),FP32浮点性能10.4TFlops,128-bit 8GB 14GHz GDDR6显存,带宽224GB/s,4个DP接口,支持四屏5K或者单屏8K,整卡功耗100W,6针辅助供电。
新款Radeon PRO W6000系列显卡具有如下特征:采用先进的7nm制程和RDNA 2架构、具备实时硬件加速光线追踪的增强型计算单元,同时具备AMD无限缓存和显存智取功能。通过了专业严苛的认证,工作的可靠性和稳定性进一步提升。
目前AMD Radeon PRO W6800显卡现已上架,建议零售价2249美元,约合14393.6元人民币。AMD Radeon PRO W6600显卡预计将于2021年第三季度上市,建议零售价649美元,约合4153.6元人民币。
