当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来工控主板的相关报道。
在这篇文章中,小编将为大家带来工控主板的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、工控主板有何优点
工控主板的优点主要包括四点:稳定性好、风机自检、超频设计和自动诊断。下面,我们意义对它们进行介绍。
(一)稳定性好
工控主板应用环境复杂。 每块工控主板在出厂前都需要完成一系列的兼容性和稳定性测试,包括老化测试、环境兼容性测试和软件安全测试,以确保每个组件都能在各种环境下长时间高效运行。
(二)风机自检
工控主板配备风扇自动检测,集成水冷散热器专用接口,自定义散热器工作模式。 除此以外,工控主板风扇支持静音模式,智能风扇保护芯片可保护风扇免受过流和高温损坏,从而延长风扇使用寿命。
(三)超频设计
结合元器件的蛇形设计,使工控主板内存插槽与中央处理器之间的走线长度相同,从而获得更好的超频范围和超频稳定性。 工控主板启动更快,超频范围更大,系统更稳定。
(四)自动诊断
工控主板配有“看门狗”定时器。 当机器因故障而死机时,定时器会自动复位,无需人工干预,并具有自诊断功能。
二、工控主板使用注意事项
在这里,小编从自身经历总结出两点工控主板在使用过程中,需要注意的两点事项。
(一)不能带电插拔
热插拔会导致插孔损坏,导致无法使用,严重损坏主板。 遇到非人为原因停电时,为保证工作正常可靠,应立即断开电源,确认电网稳定后再上电运行; 如果供电紧张,频繁出现限电情况,那么工控机则需要配备相关规格的UPS电源,保证主板稳定运行。
(二)工控主板清洁问题
工控主板上的灰尘要定期清理,清理的过程中不要使用酒精或水。 用液体擦拭会导致主板烧坏。 使用干刷子、吸尘器或皮革老虎吸尘或吹掉灰尘。 请勿清洁散热片,否则容易造成堵塞。除此以外,还要注意保持主板上的内存插槽清洁,在使用过程中不要有断针或歪针,因为内存存储了CPU中的计算数据以及与硬盘等外部存储交换的数据。 一旦损坏,可能意味着整个主板的性能受到很大影响。
三、工控主板的两大维修方法
(一)检查工控主板是否有短路
上电前先测量工控主板是否有短路,以免发生意外。判断方法是:测量芯片电源引脚与地之间的电阻。未插入电源插头时,电阻一般应为300Ω,最小值不应小于100Ω。再次测量反向电阻值,有细微的差异,但差异不应太大。如果正反向电阻值小或接近导通,则说明工控主板短路。
工控主板短路的原因可能是工控主板上的电阻电容损坏或导电杂物,或工控主板上的故障芯片。要找出哪个芯片发生故障,您可以插入电源并为测量供电。一般测量电源的+5V和+12V。当您发现某个电压值偏离标准太远时,您可以使用分离的方法或剪掉一些引线,或者拔掉一些芯片重新测量电压。当某根引线被剪断或某个芯片被拔出时,如果电压正常,则该引线所引出的元件或被拔出的芯片为故障。
(二)除尘法
工控主板面积大,是灰尘多的地方。 灰尘容易造成插槽与单板接触不良。 另外,工控主板上的一些插卡和芯片是针脚的形式,经常会因为针脚氧化而接触不良。 建议使用毛刷轻轻刷去工控主板上的灰尘。 注意不要用力过猛或移动太用力,以免接触到工控主板表面的芯片元件或造成元件松动而造成虚焊。
经由小编的介绍,不知道你对工控主板是否充满了兴趣?如果你想对工控主板有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
