ups电源有哪些分类?如何进行ups电源过载保护?
ups电源是常用电源类型之一,或许有人回问,ups电源是什么?其实,ups电源也就是不间断电源。为增进大家对ups电源的认识,本文将对ups电源的分类,以及ups电源过载保护予以介绍。如果你对ups电源具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、UPS电源分类
UPS根据新标准IEC(国际电工委员会)按其结构和运行原理分为以下3类:
(1)被动后备式UPS电源
指逆变器并联连接在市电与负载之间仅简单地作为备用电源使用。此种UPS电源,在市电正常时,负载完全而且是直接地市电供电,逆变器不做任何电能变换,蓄电池由独立的充电器供电;当市电不正常时,负载完全由逆变器提供电能。
被动后备式UPS具有结构简单、价格最廉等优点,运用于某些非重要的负载使用,如家用计算机等。但市电断电时,继电器将逆变器切换至负载,切换时间较长,一般需几个毫秒的间断,所以稍微重要的计算机设备不应选用被动后备式UPS电源。
(2)在线互动式UPS电源
指逆变器并联连接在市电与负载之间,起后备电源作用,同时逆变器作为充电器给蓄电池充电。通过逆变器的可逆运行方式,与市电相互作用,因此被称为互动式。此种UPS电源,在市电正常时,负载由经改良后的市电供电,同时逆变器作为充电器给蓄电池充电,此时逆变器起AC/DC变换器的作用;而当市电故障时,负载完全由逆变器供电,此时,逆变器起DC/AC变换器的作用。
在线互动式UPS具有结构较简单、实施方便、且易于并联、便于维护和维修、效率高、运行费用低、整机可靠性高等优点,性能满足某些负载要求,特别适用于网络中某些计算机设备采用分布式供电的系统。此种电源缺点是稳压性能不高,尤其动态响应速度低,其次抗干扰能力不强,电路会产生谐波干扰和调制干扰。
(3)双变换式UPS电源
指逆变器串联连接在交流输入与负载之间,电源通过逆变器连续地向负载供电。此种UPS电源其供电方式如下:市电正常时,市电经过整流器、逆变器向负载供电;市电不正常时,由蓄电器经逆变器向负载供电。
双变换式UPS是UPS电源的主流产品,具有性能好、电压稳定度与频率稳定度高、功能强、具有热备份连接和并联冗余联结的功能等优点,其不足之处是当容量少于10kVA以下,其整机效率不高,一般在85%左右。
二、ups电源过载保护
保证UPS不间断电源正常工作,很重要的一点就是UPS电源不能过载运行。如果UPS过载运行,在蓄电池供电过程中由于逆变器的过载保护功能,UPS会因过载而中断输出,从而造成不必要的损失。
UPS不间断电源有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。
UPS不间断电源过载保护的意思也就是在电量充满的情况下,保护电池,不再继续充电。使电池的电量不会超过电池本身的容量,否则会对电池有损害。
综上所诉,UPS不间断电源过载保护就是保护电池充电过程中的功能。
此外,小功率UPS适合接容性负载,比如个人PC、喷墨打印机、扫描仪等,但却不适合接感性负载。因为感性负载的启动电流往往会超过额定电流的3~4倍,这样就会引起UPS的瞬时超载,影响UPS的寿命。
比如家中常用的电风扇、电冰箱、空调等都属于典型感性负载,不可以接在UPS不间断电源的输出端。
任何电源都具有的重要特性是供给发布的接连满负载能力。更重要的是UPS电源具有某些内置的差错余量或是计算过载状况的容错。如果严重超载导致UPS不间断电源主板烧坏或严重不间断UPS供电,UPS不间断电源损坏,不工作等危害。
UPS电源最佳的使用范围是额定负载能力的60%~80%之间,超出此范围将会在使用年限上对UPS电源造成一定的使用影响,设备内部部件时刻处于运行状态是加速产品老化的一个重要原因。
一般来说,UPS电源是过载保护。一个良好的UPS电源是最小的提供5%过载保护,并且理想的情况可以提供10%过载保护。
以上便是此次小编带来的“ups电源”相关内容,通过本文,希望大家对ups电源分类以及ups电源过载保护具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
